Datasheet Texas Instruments 74ACT11825 — Даташит
Серия74ACT11825
8-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
8-Bit Bus-Interface Flip-Flop With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
T-electron
74ACT11825NT
74ACT11825DWR
74ACT11825
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
74ACT11825DW74ACT11825DWR74ACT11825NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin282828
Package TypeDWDWNT
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.57.56.73
Length (мм)17.917.935.69
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11825 (3)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11825
