HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 74ACT11874 — Даташит
Серия74ACT11874
Двойные 4-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs
PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
T-electron
74ACT11874NT
74ACT11874DW
МосЧип
74ACT11874NT
TradeElectronics
74ACT11874DW
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
74ACT11874DW74ACT11874NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2828
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)17.935.69
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11874 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11874
