Datasheet Texas Instruments ADS1018 — Даташит
СерияADS1018
12-Bit ADC with Integrated MUX, PGA, Temperature Sensor, Oscillator and Reference
ADS1018 Ultrasmall, Low-Power, SPIв„ў-Compatible, 12-Bit, Analog-to-Digital Converter With Internal Reference and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 ноя 2015
31 предложений от 20 поставщиков
АЦП, 12 бит, 3.3 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, SPI, Однополярный, 2 В
ADS1018IDGST
92 ₽
ADS1018IDGSR
97 ₽
ADS1018QDGSRQ1
163 ₽
ADS1018IDGST
ADS1018IDGSRADS1018IDGSTADS1018IRUGRADS1018IRUGT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSRUGRUG
Industry STD TermVSSOPVSSOPX2QFNX2QFN
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBTNQBTNQSDZSDZ
Width (мм)3322
Length (мм)331.51.5
Thickness (мм)1.021.02.37.37
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.07.4.4
Parameters / ModelsADS1018IDGSR
ADS1018IDGSR
ADS1018IDGST
ADS1018IDGST
ADS1018IRUGR
ADS1018IRUGR
ADS1018IRUGT
ADS1018IRUGT
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2222
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2222
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator,PGA,Temp SensorOscillator,PGA,Temp SensorOscillator,PGA,Temp SensorOscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPX2QFNX2QFN
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)
Power Consumption(Typ), mW0.30.30.30.3
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeIntIntIntInt
Разрешение, Bits12121212
Sample Rate (max), SPS3.3kSPS3.3kSPS3.3kSPS3.3kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.00330.00330.00330.0033
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Precision Thermocouple Measurement with the ADS1118
    PDF, 587 Кб, Файл опубликован: 21 авг 2011
    Thermocouples are a very common form of temperature measurement devices that are widely used in both industrial and general-purpose applications. Traditionally, achieving high system accuracy from thermocouple measurements can be difficult because there are many sources of error within a given system. The ADS1118 is an analog-to-digital converter (ADC) from TI that offers a precision analog front-
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1018
