Datasheet Texas Instruments ADS1112 — Даташит
Серия | ADS1112 |
16-bit 240SPS ADC, 2 Ch. Diff/3 Single-end input, Low power Complete System in MSOP-10
ADS1112: 16-Bit Analog-to-Digital Conv with Input Multiplexer and Onboard Ref datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 мар 2004
Купить ADS1112 на РадиоЛоцман.Цены — от 160 до 28 695 ₽ 41 предложений от 27 поставщиков АЦП.Тип: Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)Вес брутто: 0.10Транспортная упаковка: размер/кол-во: 56*46*36/200Характеристика: INL - Integral Nonlinearity: 6.5 LSBНапряжение питания: 2,7 …5,5 (max)Диапазон рабочих температур:... | |||
ADS1112IDGSRG4 Texas Instruments | от 160 ₽ | ||
ADS1112IDGSTG4 Texas Instruments | от 216 ₽ | ||
ADS1112IDRCT Texas Instruments | 1 296 ₽ | ||
ADS1112IDGSRG4 | по запросу |
ADS1112IDGSR | ADS1112IDGSRG4 | ADS1112IDGST | ADS1112IDGSTG4 | ADS1112IDRCR | ADS1112IDRCRG4 | ADS1112IDRCT | ADS1112IDRCTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DGS | DGS | DRC | DRC | DRC | DRC |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON | VSON | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 2500 | 2500 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BHU | BHU | BHU | BHU | BHV | BHV | BHV | BHV |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS1112IDGSR | ADS1112IDGSRG4 | ADS1112IDGST | ADS1112IDGSTG4 | ADS1112IDRCR | ADS1112IDRCRG4 | ADS1112IDRCT | ADS1112IDRCTG4 |
# Input Channels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,PGA | Oscillator,PGA | Oscillator,PGA | Oscillator,PGA | Oscillator,PGA | Oscillator,PGA | Oscillator,PGA | Oscillator,PGA |
Interface | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON | VSON | VSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample Rate (max), SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1112 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
