Datasheet Texas Instruments ADS1115 — Даташит
Серия | ADS1115 |
16-разрядный, 860SPS, 4-канальный АЦП с PGA, источником опорного напряжения и интерфейсом I2C
ADS111x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 860-SPS, 16-Bit ADCs With Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 дек 2016
Купить ADS1115 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 13 230 ₽ 55 предложений от 30 поставщиков АЦП.Тип: Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/кол-во: 59*41*35/1000Характеристика: INL - Integral Nonlinearity: 1 LSBНапряжение питания: 2…5,5 (max)Диапазон рабочих температур: -40…+85°СТип... | |||
ADS1115IDGSR Texas Instruments | 22 ₽ | ||
ADS1115IDGSR Texas Instruments | от 139 ₽ | ||
ADS1115IDGSR TI MSOP10 Texas Instruments | от 225 ₽ | ||
ADS1115EVM Texas Instruments | по запросу |
ADS1115IDGSR | ADS1115IDGST | ADS1115IRUGR | ADS1115IRUGT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | RUG | RUG |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | X2QFN | X2QFN |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BOGI | BOGI | N4J | N4J |
Width (мм) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Length (мм) | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | .37 | .37 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | .4 | .4 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS1115IDGSR | ADS1115IDGST | ADS1115IRUGR | ADS1115IRUGT |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Comparator,Oscillator,PGA | Comparator,Oscillator,PGA | Comparator,Oscillator,PGA | Comparator,Oscillator,PGA |
Interface | I2C | I2C | I2C | I2C |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | X2QFN | X2QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) | 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Int | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample Rate (max), SPS | 860SPS | 860SPS | 860SPS | 860SPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1115 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
