Datasheet Texas Instruments ADS1118 — Даташит
Серия | ADS1118 |
16-битный, 860SPS, 4-канальный АЦП с PGA, опорным напряжением и интерфейсом SPI
ADS1118 Ultrasmall, Low-Power, SPI-Compatible, 16-Bit Analog-to-Digital Converter with Internal Reference and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 окт 2014
Купить ADS1118 на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 2 868 ₽ 46 предложений от 25 поставщиков АЦП.Тип: Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)Вес брутто: 0.10Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*46/200Характеристика: 0.0015 % FSRНапряжение питания: 2…5,5 (max)Диапазон рабочих температур: -40…+125°СТип монтажа: поверхностный (SMT)Интерфейс:... | |||
ADS1118IDGSR Texas Instruments | от 106 ₽ | ||
ADS1118IDGSR Texas Instruments | 125 ₽ | ||
430BOOST-ADS1118 Texas Instruments | 2 868 ₽ | ||
ADS1118IDGSR | по запросу |
ADS1118IDGSR | ADS1118IDGST | ADS1118IRUGR | ADS1118IRUGT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | RUG | RUG |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | X2QFN | X2QFN |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BBEI | BBEI | SDQ | SDQ |
Width (мм) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Length (мм) | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | .37 | .37 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | .4 | .4 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS1118IDGSR | ADS1118IDGST | ADS1118IRUGR | ADS1118IRUGT |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,PGA,Temp Sensor | Oscillator,PGA,Temp Sensor | Oscillator,PGA,Temp Sensor | Oscillator,PGA,Temp Sensor |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | X2QFN | X2QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) | 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Int | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample Rate (max), SPS | 860SPS | 860SPS | 860SPS | 860SPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Precision Thermocouple Measurement with the ADS1118PDF, 587 Кб, Файл опубликован: 21 авг 2011
Thermocouples are a very common form of temperature measurement devices that are widely used in both industrial and general-purpose applications. Traditionally, achieving high system accuracy from thermocouple measurements can be difficult because there are many sources of error within a given system. The ADS1118 is an analog-to-digital converter (ADC) from TI that offers a precision analog front- - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1118 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
