Datasheet Texas Instruments ADS1118-Q1 — Даташит
Серия | ADS1118-Q1 |
Автомобильный 16-разрядный АЦП со встроенным мультиплексором, PGA, опорным сигналом, генератором и датчиком температуры
ADS1118-Q1 Automotive, Low-Power, SPI-Compatible, 16-Bit Analog-to-Digital Converter With Internal Reference and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2015
Купить ADS1118 на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 2 833 ₽ 46 предложений от 25 поставщиков АЦП.Тип: Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)Вес брутто: 0.10Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*46/200Характеристика: 0.0015 % FSRНапряжение питания: 2…5,5 (max)Диапазон рабочих температур: -40…+125°СТип монтажа: поверхностный (SMT)Интерфейс:... | |||
ADS1118IDGSR Texas Instruments | от 106 ₽ | ||
ADS1118IDGSR Texas Instruments | 123 ₽ | ||
ADS1118EVM Texas Instruments | по запросу | ||
ADS1118IDGSR | по запросу |
ADS1118QDGSRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
ADS1118QDGSRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ZFPV |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | ADS1118QDGSRQ1 |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2 |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2 |
INL(Max), +/-LSB | 1 |
Input Range(Max), В | 5.5 |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,PGA,Temp Sensor |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.3 |
Rating | Automotive |
Reference Mode | Int |
Разрешение, Bits | 16 |
Sample Rate (max), SPS | 860SPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.00086 |
ADS1118QDGSRQ1 | |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1118-Q1 (1)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
