Datasheet Texas Instruments ADS1120 — Даташит
Серия | ADS1120 |
Маломощный, малошумящий 16-битный АЦП для датчиков малых сигналов
ADS1120 4-Channel, 2-kSPS, Low-Power, 16-Bit ADC with Integrated PGA and Reference datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 фев 2017
Купить ADS1120 на РадиоЛоцман.Цены — от 97 до 11 262 ₽ 39 предложений от 19 поставщиков АЦП конвертер 16-ти разрядный маломощный малошумящий 16TSSOP | |||
ADS1120QPWRQ1 Texas Instruments | 97 ₽ | ||
ADS1120IPW Texas Instruments | 208 ₽ | ||
ADS1120IPWR Texas Instruments | от 748 ₽ | ||
ADS1120IRVAR Texas Instruments | по запросу |
ADS1120IPW | ADS1120IPWR | ADS1120IRVAR | ADS1120IRVAT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | RVA | RVA |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 90 | 2000 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS1120 | ADS1120 | 1120 | 1120 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 |
Length (мм) | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS1120IPW | ADS1120IPWR | ADS1120IRVAR | ADS1120IRVAT |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
INL(Max), +/-LSB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Input Range(Max), В | 2.85 ,5.6 | 2.85 ,5.6 | 2.85 ,5.6 | 2.85 ,5.6 |
Input Range(Min), В | -2.85, 0 | -2.85, 0 | -2.85, 0 | -2.85, 0 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) | 16VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int,Supply | Ext,Int,Supply | Ext,Int,Supply | Ext,Int,Supply |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sample Rate (max), SPS | 2kSPS | 2kSPS | 2kSPS | 2kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro - Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1120 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
