Datasheet Texas Instruments ADS1147 — Даташит
Серия | ADS1147 |
16-разрядный 4-канальный АЦП с частотой дискретизации 2kSPS, PGA, опорным сигналом и IDAC для прецизионных измерений с помощью датчиков
ADS114x 16-Bit, 2-kSPS, Analog-to-Digital Converters With Programmable Gain Amplifier (PGA) for Sensor Measurement datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
Купить ADS1147 на РадиоЛоцман.Цены — от 286 до 8 498 ₽ 33 предложений от 19 поставщиков Analog to Digital Converter 16Bit Analog-to-Digital Converter For Temperature Sensors Triple Channel Single ADC Delta-Sigma 2KSPS 16Bit Serial 20Pin TSSOP Tube... | |||
ADS1147IPWR Texas Instruments | 286 ₽ | ||
ADS1147IPW Texas Instruments | 288 ₽ | ||
ADS1147IPWR Texas Instruments | по запросу | ||
ADS1147IPW | ADS1147IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 70 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | ADS1147 | ADS1147 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | ADS1147IPW | ADS1147IPWR |
# Input Channels | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 2.125, 4.25 | 2.125, 4.25 |
Input Range(Min), В | -2.125, 0 | -2.125, 0 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor |
Interface | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 2.3 | 2.3 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 |
Sample Rate (max), SPS | 2kSPS | 2kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.002 | 0.002 |
- RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro - Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1147 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
