Datasheet Texas Instruments ADS1204 — Даташит
Серия | ADS1204 |
Four Delta-Sigma Modulators, 10MHz CLK, 0-5V Input, 16-Bit Resolution
Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 фев 2009
Купить ADS1204 на РадиоЛоцман.Цены — от 572 до 63 526 ₽ 37 предложений от 22 поставщиков АЦП, 16 бит, 40 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Параллельный, Однополярный, 4.75 В | |||
ADS1204IRHBR Texas Instruments | 572 ₽ | ||
ADS1204IRHBT Texas Instruments | 754 ₽ | ||
ADS1204TRHB Texas Instruments | по запросу | ||
ADS1204IRHBR Texas Instruments | по запросу |
ADS1204IRHBR | ADS1204IRHBT | ADS1204IRHBTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 32 | 32 | 32 |
Package Type | RHB | RHB | RHB |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS | ADS | 1204I |
Width (мм) | 5 | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
Parameters / Models | ADS1204IRHBR | ADS1204IRHBT | ADS1204IRHBTG4 |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 |
Input Range(Max), В | 5 | 5 | 5 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | Serial | Serial | Serial |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 122 | 122 | 122 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
SINAD, дБ | 89 | 89 | 89 |
SNR, дБ | 89 | 89 | 89 |
Sample Rate (max), SPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
THD(Typ), дБ | -96 | -96 | -96 |
- Using the ADS1202 Reference DesignPDF, 448 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2003
This application report describes the characteristics, operation, and use of the ADS1202 reference design. It includes two isolated ADS1202 circuits for a variety of applications and a SincВі filter implemented in a XilinxВ® XC2S150 field-programmable gate array. Optional optocouplers provide addtional isolation. A complete circuit description and schematic diagram are included. - Combining ADS1202 with FPGA Digital Filter for Current Msrmnt in Motor Cntrl AppPDF, 375 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2003
The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma(О”ОЈ) modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals, such as shunt resistors. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. This - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1204 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
