Datasheet Texas Instruments ADS1209 — Даташит
Серия | ADS1209 |
16-битный, 10 МГц, 2-канальный, дельта-сигма модулятор
Two, 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulators datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 9 фев 2010
Купить ADS1209 на РадиоЛоцман.Цены — от 378 до 25 967 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков IC: A/D converter; Ch: 2; 16bit; 2.7÷5.5V; TSSOP24; ±1LSB | |||
ADS1209SPWR Texas Instruments | 378 ₽ | ||
ADS1209SPWR Texas Instruments | 614 ₽ | ||
ADS1209SPW Texas Instruments | от 645 ₽ | ||
ADS1209EVM Texas Instruments | 5 621 ₽ |
ADS1209SPW | ADS1209SPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 60 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | ADS1209 | ADS1209 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | ADS1209SPW | ADS1209SPWR |
# Input Channels | 2 | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 8 | 8 |
Input Range(Max), В | 5 | 5 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator |
Interface | Serial | Serial |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 65.5 | 65.5 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 |
SINAD, дБ | 84 | 84 |
SNR, дБ | 90 | 90 |
Sample Rate (max), SPS | 40kSPS | 40kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.04 | 0.04 |
THD(Typ), дБ | -85 | -85 |
- Closed-loop motor control: An introduction to rotary resolvers and encodersPDF, 716 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1209 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
