Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Datasheet Texas Instruments ADS1212
СерияADS1212
22-Bit Analog-to-Digital Converter
  • Скачать » Datasheet, PDF, 1.5 Мб, Версия: B, 18-02-2004
    ADS1212, ADS1213: 22-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
    ADS1212 на РадиоЛоцман.Цены — от 4,33 до 1 965 руб.
    A/D Converter (A-D) IC, Resolution (Bits):22, Sample Rate:6.25kSPS, Input Channels Per ADC:1, Input Channel Type:Differential, Data Interface:Serial, 2-Wire, Supply Voltage Min:4.75V,...
    Цена ADS1212
    ПоставщикПроизводительНаименованиеЦена
    AliExpress1 ШТ. ADS1212P4 руб.
    5 элементSTMicroelectronicsVND3NV0413TR78 руб.
    ЭФОTexas InstrumentsADS1212Uпо запросу
    МосЧипTexas InstrumentsADS1212Pпо запросу
    Океан ЭлектроникиTexas InstrumentsADS1212U/1KG4по запросу
    Все 20 предложений от 16 поставщиков »
Семейство: ADS1212, ADS1213
ADS1212UADS1212U/1KADS1212U/1KG4ADS1212UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
Pin18181818
Package TypeDTCDTCDTCDTC
Industry STD TermSOPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY401000100040
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаADS1212UADS1212U
Width (мм)7.57.57.57.5
Length (мм)11.5511.5511.5511.55
Thickness (мм)2.32.32.32.3
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.65
Mechanical DataСкачать »Скачать »Скачать »Скачать »
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Скачать » Application Notes, PDF, 298 Кб, 19-06-2003
    Calibration Routines and Register Value Generation for the ADS121x Series
    In order to achieve the best possible performance, offset and gain can be often be calibrated in high-resolution analog-to-digital converters (ADCs). Changes in temperature, PGA gain, power supply voltage, or most importantly, decimation ratio can influence the accuracy of measurement. This application note explains how the calibration routines work and how to generate values for the full-scale re
  • Скачать » Application Notes, PDF, 105 Кб, 27-09-2000
    Programming Tricks for Higher Conversion Speeds Utilizing Delta Sigma Converters
    Delta-Sigma Analog-to-Digital Converters are well known for their innate ability to resolve an analog input signal to very small LSB voltage ranges. The primarily applications for this type of product is in the Industrial Process Control market such as direct transducer interface for pressure, temperature, flow, weigh scales and force measurement systems.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 127 Кб, 06-03-2003
    Inputs Currents for High-Resolution ADCs
  • Скачать » Application Notes, PDF, 72 Кб, Версия: A, 28-06-2002
    AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)
    Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
  • Скачать » Application Notes, PDF, 70 Кб, Версия: A, 15-05-2015
    Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A)
  • Скачать » Application Notes, PDF, 69 Кб, Версия: A, 18-05-2015
    Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
  • Скачать » Application Notes, PDF, 425 Кб, Версия: B, 09-10-2011
    A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 132 Кб, Версия: A, 16-04-2015
    Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
Серия: ADS1212 (4)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1212
При перепечатке материалов с сайта прямая ссылка на РадиоЛоцман обязательна.
Приглашаем авторов статей и переводов к публикации материалов на страницах сайта.
Срезы ↓
Датчики влажности и температуры ДВТ-03
Цена: от 3 168 руб.
Доставка: Россия и страны СНГ
радиолоцман вконтакте радиолоцман одноклассники радиолоцман facebook радиолоцман twitter радиолоцман google плюс
Рейтинг@Mail.ru
