Datasheet Texas Instruments ADS1224 — Даташит
Серия | ADS1224 |
24-битный АЦП со скоростью 240 импульсов в секунду, 4-канальным дифференциальным входным мультиплексором, буфером High-Z и последовательным выходом
24-Bit Analog-to-Digital Converter with 4-Channel Differential Input Muliplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2008
Купить ADS1224 на РадиоЛоцман.Цены — от 304 до 7 046 ₽ 38 предложений от 23 поставщиков АЦП, 24 бит, 240 выборок/с, Дифференциальный, 2-проводной, Последовательный, Однополярный, 2.7 В | |||
ADS1224IPWR Texas Instruments | 304 ₽ | ||
ADS1224IPWR Texas Instruments | 345 ₽ | ||
ADS1224IPW Texas Instruments | 1 537 ₽ | ||
ADS1224IPWT Texas Instruments | от 2 026 ₽ |
ADS1224IPWR | ADS1224IPWRG4 | ADS1224IPWT | ADS1224IPWTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS1224 | ADS1224 | ADS1224 | ADS1224 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS1224IPWR | ADS1224IPWRG4 | ADS1224IPWT | ADS1224IPWTG4 |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sample Rate (max), SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1224 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
