Datasheet Texas Instruments ADS1240 — Даташит
Серия | ADS1240 |
24-битный аналого-цифровой преобразователь
24-Bit, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 окт 2013
Купить ADS1240 на РадиоЛоцман.Цены — от 223 до 38 623 ₽ 48 предложений от 27 поставщиков АЦП, 24 бит, 15 выборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Последовательный, SPI, Однополярный | |||
ADS1240E Texas Instruments | от 223 ₽ | ||
ADS1240E Texas Instruments | 308 ₽ | ||
ADS1240E/1KG4 Texas Instruments | 524 ₽ | ||
ADS1240E/1KG4 Texas Instruments | по запросу |
ADS1240E | ADS1240E/1K | ADS1240E/1KG4 | ADS1240EG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DB | DB | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 60 | 1000 | 1000 | 60 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | ADS1240E | ADS1240E | ADS1240E | ADS1240E |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS1240E | ADS1240E/1K | ADS1240E/1KG4 | ADS1240EG4 |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 |
Input Range(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sample Rate (max), SPS | 15SPS | 15SPS | 15SPS | 15SPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Measuring Single-Ended 0V-5V Signals with Differential Delta-Sigma ADCs (Rev. A)PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- The Offset DAC (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
- ADS1240, 1241 App-Note: Accessing the Onboard Temp Diode in the ADS1240/ADS1241PDF, 65 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2002
- Overclocking the ADS1240 and ADS1241 (Rev. A)PDF, 73 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июл 2004
The ADS1240 and ADS1241 are precision, wide dynamic range, delta-sigma (О”ОЈ) Analog-to-Digital converters (ADCs) with 24-bit resolution. This application report describes the process of overclocking these low speed and low current consumption devices, allowing them to run considerably faster while maintaining performance at the expense of current consumption. - Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Implementing a Direct Thermocouple Interface With MSP430x4xx and ADS1240 (Rev. A)PDF, 195 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 окт 2001
This application report describes and shows how to implement a direct thermocouple interface, without using the signal conditioning circuitry normally required for thermocouples. The thermocouple interfaces directly to the Burr Brown ADS1240, 24-bit ADC from Texas Instruments, Inc. An MSP430F41x ultralow-power microcontroller is used to communicate with the ADC, read the conversion values, convert - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1240 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
