Datasheet Texas Instruments ADS1242 — Даташит
Серия | ADS1242 |
24-битный АЦП, 4 канала, PGA 1:128, режекторный сигнал 50/60 Гц, потребляемая мощность 0,6 мВт
24-Bit Analog-To-Digital Converters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 8 окт 2013
Купить ADS1242 на РадиоЛоцман.Цены — от 180 до 26 374 ₽ 39 предложений от 26 поставщиков АЦП.Тип: Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) серии ADS1242 (ADCs)Вес брутто: 0.68Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*36/750Мощность: потребляемая - 0,6; рассеиваемая (Pd) - 1,9 мВтХарактеристика: нелинейность:... | |||
ADS1242IPWR Texas Instruments | 180 ₽ | ||
ADS1242IPWRG4 Texas Instruments | 317 ₽ | ||
ADS1242IPWT | 570 ₽ | ||
ADS1242IPWR Texas Instruments | от 1 945 ₽ |
ADS1242IPWR | ADS1242IPWRG4 | ADS1242IPWT | ADS1242IPWTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS | ADS | ADS | ADS |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS1242IPWR | ADS1242IPWRG4 | ADS1242IPWT | ADS1242IPWTG4 |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 |
Input Range(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA | 50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sample Rate (max), SPS | 15SPS | 15SPS | 15SPS | 15SPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Measuring Single-Ended 0V-5V Signals with Differential Delta-Sigma ADCs (Rev. A)PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- The Offset DAC (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
- Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1242 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
