Datasheet Texas Instruments ADS1245 — Даташит
Серия | ADS1245 |
24-битный маломощный АЦП с входным буфером High-Z
ADS1245: Low-Power, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 824 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 авг 2003
Купить ADS1245 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 45 471 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Analog to Digital Converter 24Bit Low-Power ADC with High-Z Input Buffer Single ADC Delta-Sigma 15sps 24Bit Serial 10Pin VSSOP T/R | |||
ADS1245IDGSR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
ADS1245IDGSR Texas Instruments | от 366 ₽ | ||
ADS1245IDGST Texas Instruments | от 1 636 ₽ | ||
ADS1245IDGST Texas Instruments | по запросу |
ADS1245IDGST | ADS1245IDGSTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BHI | BHI |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | ADS1245IDGST | ADS1245IDGSTG4 |
# Input Channels | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.5 | 2.5 |
Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max), В | 3.6 | 3.6 |
Digital Supply(Min), В | 1.8 | 1.8 |
INL(Max), +/-LSB | 251.7 | 251.7 |
Input Range(Max), В | 4 | 4 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection | 50/60 Hz Rejection |
Interface | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.27 | 0.27 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 24 | 24 |
Sample Rate (max), SPS | 15SPS | 15SPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.000015 | 0.000015 |
- Data Capture with Multiple ADS1244 or ADS1245 Devices in ParallelPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2004
The ADS1244 and ADS1245 are excellent low-power, high-precision analog-to-digital converters (ADCs). This application note discusses several important considerations when using the ADS1244/45 devices in multi-channel parallel measurement systems. - Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1245 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
