Datasheet Texas Instruments ADS7251 — Даташит
Серия | ADS7251 |
АЦП SAR, двойной, 2 MSPS, 12 бит, одновременная выборка
ADS7x51 12-Bit, 2-MSPS and 14-Bit, 1.5-MSPS, Dual, Differential Input, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters with Internal Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2014
Купить ADS7251 на РадиоЛоцман.Цены — от 378 до 38 513 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков SAR ADC, Dual, 2MSPS, 12Bit, Simultaneous Sampling 16-WQFN -40℃ to 125℃ | |||
ADS7251IRTER Texas Instruments | 378 ₽ | ||
ADS7251IRTER Texas Instruments | от 471 ₽ | ||
ADS7251IRTER Texas Instruments | 606 ₽ | ||
ADS7251IRTER | 38 513 ₽ |
ADS7251IRTER | ADS7251IRTET | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RTE | RTE |
Industry STD Term | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 7251 | 7251 |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 |
Parameters / Models | ADS7251IRTER | ADS7251IRTET |
# Input Channels | 2 | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Тип входа | Differential | Differential |
Integrated Features | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 55 | 55 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Int | Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 72.9 | 72.9 |
SNR, дБ | 73 | 73 |
Sample Rate (max), SPS | 2 MSPS | 2 MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 2 | 2 |
THD(Typ), дБ | -90 | -90 |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7251 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
