Datasheet Texas Instruments ADS7809 — Даташит
Серия | ADS7809 |
16-Bit 10us Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter
16-Bit 10µs Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 сен 2006
Купить ADS7809 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 082 до 7 166 ₽ 27 предложений от 21 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 16-Bit 10us Serial CMOS Sampling | |||
Новинка AD53513JSQ ADG509AKR ADG509AK ADG509AKR ADG509AKRZ ADM2490EBRWZ AD9764AR AD9764ARZ AD9764ARU AD9764ARUZ ADS7809U ADS7809UB | 1 082 ₽ | ||
ADS7809PB | от 2 372 ₽ | ||
ADS7809U Texas Instruments | от 2 914 ₽ | ||
ADS7809U Texas Instruments | по запросу |
ADS7809P | ADS7809PB | ADS7809U | ADS7809U/1K | ADS7809U/1KE4 | ADS7809UB | ADS7809UB/1K | ADS7809UBE4 | ADS7809UBG4 | ADS7809UE4 | ADS7809UG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | N | N | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 24.33 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 25 | 1000 | 1000 | 25 | 1000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | ADS7809U | ADS7809U | ADS7809U | B | ADS7809U | ADS7809U | B | ADS7809U | ADS7809U |
Parameters / Models | ADS7809P | ADS7809PB | ADS7809U | ADS7809U/1K | ADS7809U/1KE4 | ADS7809UB | ADS7809UB/1K | ADS7809UBE4 | ADS7809UBG4 | ADS7809UE4 | ADS7809UG4 |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | ||
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Input Range(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Input Range(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | ||
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | ||
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | ||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | ||
Power Consumption(Typ), mW | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | ||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | ||
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | ||
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
SINAD, дБ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
SNR, дБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
Sample Rate (max), SPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS | ||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
THD(Typ), дБ | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Dynamic Tests for A/D Converter Performance (Rev. A)PDF, 249 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 DevicesPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2007
The information contained in this document applies to current applications using the ADS7808 or ADS7809 in a surface-mount SOIC (DW) package.This document is a guide to users of the ADS7808/09 devices with regards to potential compatibility issues when upgrading to the new ADS8508 and ADS8509 series of devices. - ADS7809 Tag FeaturesPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The ADS7809 is part of a family of capacitive redistribution SAR A/D converters that feature a serial output and a tag pin for cascading multiple converters. Other members of this family include the ADS7806, ADS7807, ADS7808, ADS7824, and ADS7825. Note that the even numbered converters are 12-bit converters and the odd numbered converters are 16-bit converters. - Tips for Using the ADS78xx Family of A/D ConvertersPDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry. - Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 май 2015
- Interleaving Analog-to-Digital ConvertersPDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error. - A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- What Designers Should Know About Data Converter DriftPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
Серия: ADS7809 (11)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
