Datasheet Texas Instruments ADS7828 — Даташит
Серия | ADS7828 |
12-Bit, 8-Channel SAR ADC with Internal Reference and I2C Interface
12-Bit, 8-Channel Sampling Analog-to-Digital Converter with I2C Interface datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 мар 2005
Купить ADS7828 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.00 до 27 946 ₽ 58 предложений от 29 поставщиков наконечник кабельный торцевой сдвоенный трубчатый с изоляцией, L=26.6/14мм, провод 2х10мм2 | |||
TE 10-14 Black | 2.00 ₽ | ||
ADS7828E/250 Texas Instruments | 195 ₽ | ||
ADS7828E/2K5 Texas Instruments | 284 ₽ | ||
ADS7828E/2K5 Texas Instruments | от 1 018 ₽ |
ADS7828E/250 | ADS7828E/250G4 | ADS7828E/2K5 | ADS7828E/2K5G4 | ADS7828EB/250 | ADS7828EB/250G4 | ADS7828EB/2K5 | ADS7828EB/2K5G4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 2500 | 2500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 7828E | 7828E | ADS | 7828E | ADS | ADS | B | ADS |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS7828E/250 | ADS7828E/250G4 | ADS7828E/2K5 | ADS7828E/2K5G4 | ADS7828EB/250 | ADS7828EB/250G4 | ADS7828EB/2K5 | ADS7828EB/2K5G4 |
# Input Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
SNR, дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Sample Rate (max), SPS | 50kSPS | 50kSPS | 50kSPS | 50kSPS | 50kSPS | 50kSPS | 50kSPS | 50kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
THD(Typ), дБ | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS7828 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
