Datasheet Texas Instruments ADS802 — Даташит
Серия | ADS802 |
12-Bit, 10-MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC)
12-Bit, 10MHz Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 фев 2005
12-Bit, 10MHz Sampling Analog-To-Digital Converter (Rev. B)
PDF, 384 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 фев 2005
Купить ADS802 на РадиоЛоцман.Цены — от 645 до 7 347 ₽ 29 предложений от 19 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 12-Bit 10 MSPS SE/Diff input | |||
ADS802U Texas Instruments | 645 ₽ | ||
ADS802E Texas Instruments | от 1 084 ₽ | ||
ADS802U Texas Instruments | от 7 347 ₽ | ||
ADS802U Texas Instruments | по запросу |
ADS802E | ADS802E/1K | ADS802U | ADS802UG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DB | DB | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 10.2 | 10.2 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 20 | 20 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | ADS802U | ADS802U |
Parameters / Models | ADS802E | ADS802E/1K | ADS802U | ADS802UG4 |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Input BW, МГц | 65 | |||
Analog Voltage AV/DD(Max)(V) | 5.25 | |||
Analog Voltage AV/DD(Min)(V) | 4.75 | |||
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | ||
Approx. Price (US$) | 19.33 | 1ku | 19.33 | 1ku | 19.33 | 1ku | |
Архитектура | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
DNL(Max), +/-LSB | 1 | |||
DNL(Typ), +/-LSB | 0.3 | |||
Digital Supply(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
Digital Supply(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
ENOB, Bits | 10.7 | |||
INL(Max), +/-LSB | 2.75 | |||
INL(Max)(+/-LSB) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
INL(Typ), +/-LSB | 1.7 | |||
Input Buffer | Yes | |||
Input Range, Vp-p | 1.25,3.25 | |||
Input Range(Max)(V) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
Input Range(Min)(V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Тип входа | Differential Single-Ended | Differential Single-Ended | Differential Single-Ended | |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel CMOS | Parallel |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size(mm2=WxL) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 | |||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | ||
Power Consumption(Typ), mW | 260 | |||
Power Consumption(Typ)(mW) | 260 | 260 | 260 | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext Int | Ext Int | Ext,Int | Ext Int |
Разрешение, Bits | 12 | |||
Resolution(Bits) | 12 | 12 | 12 | |
SFDR, дБ | 66 | |||
SINAD, дБ | 66 | |||
SINAD(dB) | 66 | 66 | 66 | |
SNR, дБ | 67 | |||
SNR(dB) | 67 | 67 | 67 | |
Sample Rate (max)(SPS) | 10MSPS | 10MSPS | 10MSPS | |
Sample Rate(Max), MSPS | 10 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
AB-084 Analog-to-Digital Grounding Practices Affect System Performance - A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (ΔΣ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specificati - Interleaving Analog-to-Digital ConvertersPDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration s - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
AB-082 Principles of Data Acquisition and Conversion - What Designers Should Know About Data Converter DriftPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its oper - Interleaving Analog-to-Digital ConvertersPDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error. - What Designers Should Know About Data Converter DriftPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
Серия: ADS802 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
