Datasheet Texas Instruments ADS8363 — Даташит
Серия | ADS8363 |
16-разрядный АЦП SAR с частотой 1 MSPS, 4x2/2x2 с одновременной выборкой
ADSxxx3 Dual, 1-MSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, 4Г—2 or 2Г—2 Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 сен 2017
Купить ADS8363 на РадиоЛоцман.Цены — от 595 до 25 967 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков АЦП, 16 бит, 1 Мвыборок/с, Дифференциальный, Псевдодифференцальный, Последовательный | |||
ADS8363SRHBR Texas Instruments | 595 ₽ | ||
ADS8363SRHBR Texas Instruments | 835 ₽ | ||
ADS8363SRHBT Texas Instruments | 1 255 ₽ | ||
ADS8363SRHBR Texas Instruments | по запросу |
ADS8363SRHBR | ADS8363SRHBT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RHB | RHB |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS8363 | ADS8363 |
Width (мм) | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | ADS8363SRHBR | ADS8363SRHBT |
# Input Channels | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.3 | 2.3 |
INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Differential,Pseudo-Differential | Differential,Pseudo-Differential |
Integrated Features | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed,Simultaneous Sampling | Multiplexed,Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 47.2 | 47.2 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 |
SINAD, дБ | 92 | 92 |
SNR, дБ | 93 | 93 |
Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 |
THD(Typ), дБ | -98 | -98 |
- Using the Sequencer and Pseudo-Differential Features of the ADS8363PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 21 май 2014
- Interfacing to the ADS8363 Pseudo-Differential Operating ModePDF, 548 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2014
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8363 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
