Datasheet Texas Instruments ADS8406 — Даташит
Серия | ADS8406 |
16-битный, 1,25 MSPS, псевдобиполярный, полностью дифференциальный входной микро-АЦП с дискретизацией мощности
16-Bit, 1.25 MSPS, Pseudo-Bipolar Fully Differential Input Micro Power ADC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 дек 2004
Купить ADS8406 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 212 856 ₽ 25 предложений от 21 поставщиков 16Bit 1.25MSPS, Pseudo Bipolar, Fully Differential Input Micro Power Sampling ADC 48-TQFP -40℃ to 85℃ | |||
ADS8406IPFBR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
ADS8406IPFBT Texas Instruments | от 1 748 ₽ | ||
ADS8406IPFBTG4 Texas Instruments | 2 152 ₽ | ||
ADS8406IBPFBT Texas Instruments | по запросу |
ADS8406IBPFBR | ADS8406IBPFBT | ADS8406IBPFBTG4 | ADS8406IPFBT | ADS8406IPFBTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 2000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS8406I | B | B | ADS8406I | ADS8406I |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS8406IBPFBR | ADS8406IBPFBT | ADS8406IBPFBTG4 | ADS8406IPFBT | ADS8406IPFBTG4 |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Range(Max), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Input Range(Min), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Тип входа | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SINAD, дБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
SNR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sample Rate (max), SPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
THD(Typ), дБ | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8406 (5)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
