Datasheet Texas Instruments ADS8422 — Даташит
Серия | ADS8422 |
16-битный параллельный АЦП, 4 MSPS с опорным сигналом, псевдобиполярный, полностью дифференциальный вход
16-Bit 4MSPS Fully Differential Pseudo Bipolar Input Micro Power Sampling ADC datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 дек 2006
Купить ADS8422 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 994 до 320 163 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков АЦП, 16 бит, 4 Мвыборок/с, Дифференциальный, Параллельный, Однополярный, 4.75 В | |||
ADS8422IPFBRG4 Texas Instruments | 1 994 ₽ | ||
ADS8422IPFBRG4 Texas Instruments | 3 094 ₽ | ||
ADS8422IBPFB Texas Instruments | 10 396 ₽ | ||
ADS8422IBPFBR | 320 163 ₽ |
ADS8422IBPFBR | ADS8422IBPFBT | ADS8422IBPFBTG4 | ADS8422IPFBR | ADS8422IPFBRG4 | ADS8422IPFBT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS | ADS | ADS | 8422I | 8422I | ADS |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS8422IBPFBR | ADS8422IBPFBT | ADS8422IBPFBTG4 | ADS8422IPFBR | ADS8422IPFBRG4 | ADS8422IPFBT |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Range(Max), В | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Input Range(Min), В | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Тип входа | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
Power Consumption(Typ), mW | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SINAD, дБ | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
SNR, дБ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Sample Rate (max), SPS | 4MSPS | 4MSPS | 4MSPS | 4MSPS | 4MSPS | 4MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
THD(Typ), дБ | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- ADS8422 Example ProgramsPDF, 493 Кб, Файл опубликован: 30 авг 2006
- Interfacing the ADS8401/ADS8411 to TMS320C6713 DSPPDF, 260 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2004
This application report presents a solution for interfacing the ADS8401 and ADS8411 16-bit, parallel interface converters to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution consists of existing hardware, specifically the ADS8411EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K interface board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to collect data at 2 MSPS. Discussed also are som - Interfacing the ADS8402/ADS8412 to TMS320C6713 DSPPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2004
This application report presents a solution for interfacing the ADS8402 and ADS8412 16-bit, parallel interface converters to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution consists of existing and orderable hardware, specifically the ADS8402EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K interface board. The software demonstrates how to use the EDMA controller to efficiently collect data from the data converter. Discussed - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8422 (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
