Datasheet Texas Instruments ADS8505 — Даташит
Серия | ADS8505 |
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП, 250 кГц с параллельным интерфейсом, внутренний опорный сигнал 2,5 В
16-Bit 250-KSPS Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 фев 2007
Купить ADS8505 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 11 262 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков Analog to Digital Converter 16Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Parallel Interface 2.5V Internal Reference Single ADC SAR 250KSPS 16Bit Parallel 28Pin... | |||
ADS8505IDBR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
ADS8505IDBR Texas Instruments | от 330 ₽ | ||
ADS8505IBDWR, АЦП 16бит 250кГц с парал. интерф. SOIC-28 Texas Instruments | 532 ₽ | ||
ADS8505IDW Texas Instruments | 3 416 ₽ |
ADS8505IBDB | ADS8505IBDBG4 | ADS8505IBDBR | ADS8505IBDBRG4 | ADS8505IBDW | ADS8505IBDWG4 | ADS8505IBDWR | ADS8505IDB | ADS8505IDW | ADS8505IDWG4 | ADS8505IDWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DB | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 1000 | 50 | 20 | 20 | 1000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | ADS8505I | B | ADS8505I | B | B | B | B | ADS8505I | ADS8505I | ADS8505I | ADS8505I |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS8505IBDB | ADS8505IBDBG4 | ADS8505IBDBR | ADS8505IBDBRG4 | ADS8505IBDW | ADS8505IBDWG4 | ADS8505IBDWR | ADS8505IDB | ADS8505IDW | ADS8505IDWG4 | ADS8505IDWR |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Input Range(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Range(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SINAD, дБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
SNR, дБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Sample Rate (max), SPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
THD(Typ), дБ | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Controlling the ADS7805 With TMS320 Series DSPsPDF, 69 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2004
The ADS7805 16-bit, bipolar input, parallel output analog-to-digital converter (ADC) has features that allow for an easy interface to many of the TMS320 series of digital signal processors from Texas Instruments. This application report focuses on configuring, sampling, and converting analog data presented to the ADS7805 ADC, with software examples using the TMS320C6713 and TMS320C5416 DSPs. The - Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
Upgrading to the new ADS85xx series of devices - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8505 (11)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
