Datasheet Texas Instruments ADS8638 — Даташит
Серия | ADS8638 |
12-битный 8-канальный биполярный SAR с программно выбираемыми входными диапазонами
12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Chan, Bipolar-Input, SAR ADC w/ Software-Selectable Ranges datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2011
Купить ADS8638 на РадиоЛоцман.Цены — от 269 до 22 546 ₽ 32 предложений от 19 поставщиков 8-канальный одиночный АЦП быстродействие 1Msps 12-ти разрядный последовательная шина 24-Pin VQFN EP лента на катушке | |||
ADS8638SRGER Texas Instruments | 269 ₽ | ||
ADS8638SRGER Texas Instruments | от 369 ₽ | ||
ADS8638SRGET Texas Instruments | 382 ₽ | ||
ADS8638EVM-PDK Texas Instruments | по запросу |
ADS8638SRGER | ADS8638SRGET | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | RGE | RGE |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 8638 | 8638 |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .88 | .88 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | ADS8638SRGER | ADS8638SRGET |
# Input Channels | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 |
INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 |
Input Range(Max), В | 10 | 10 |
Input Range(Min), В | -10 | -10 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Comparator | Comparator |
Interface | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 14.45 | 14.45 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 71.3 | 71.3 |
SNR, дБ | 71.8 | 71.8 |
Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 |
THD(Typ), дБ | -81 | -81 |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8638 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
