Datasheet Texas Instruments ADS8661 — Даташит
Серия | ADS8661 |
12-битный АЦП с однополярным питанием, быстродействие 1 MSPS, система сбора данных с программируемым
ADS866x 12-Bit, High-Speed, Single-Supply, SAR ADC Data Acquisition System with Programmable, Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 15 дек 2016
Купить ADS8661 на РадиоЛоцман.Цены — от 313 до 16 967 ₽ 28 предложений от 13 поставщиков АЦП, 12 бит, 1250 Квыборок/с, Дифференциальный, Псевдо-дифференциальный, Несимметричный, SPI | |||
ADS8661IPW Texas Instruments | 313 ₽ | ||
ADS8661IPW Texas Instruments | 320 ₽ | ||
ADS8661IPWR | 16 967 ₽ | ||
ADS8661IPW Texas Instruments | по запросу |
ADS8661IPW | ADS8661IPWR | ADS8661IRUMR | ADS8661IRUMT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Анонсирован | Анонсирован |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | RUM | RUM |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 90 | 2000 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS8661 | ADS8661 | ADS8661 | ADS8661 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ADS8661IPW | ADS8661IPWR | ADS8661IRUMR | ADS8661IRUMT |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
INL(Max), +/-LSB | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Input Range(Max), В | 12.288 | 12.288 | 12.288 | 12.288 |
Input Range(Min), В | -12.288 | -12.288 | -12.288 | -12.288 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 36 | 36 | 36 | 36 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
SNR, дБ | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Sample Rate (max), SPS | 1 MSPS | 1 MSPS | 1 MSPS | 1 MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 |
THD(Typ), дБ | -102 | -102 | -102 | -102 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADS8661 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
