Datasheet Texas Instruments AFE031 — Даташит
Серия | AFE031 |
Аналоговый интерфейс Powerline Communications
Powerline Communications Analog Front-End datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2012
Купить AFE031 на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 713 ₽ 27 предложений от 16 поставщиков ИС управления телекоммуникационными линиями Powerline Comm AFE | |||
AFE031AIRGZT Texas Instruments | 148 ₽ | ||
AFE031AIRGZT Texas Instruments | 152 ₽ | ||
AFE031AIRGZ Texas Instruments | 414 ₽ | ||
AFE031 Texas Instruments | по запросу |
AFE031AIRGZR | AFE031AIRGZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 48 | 48 |
Package Type | RGZ | RGZ |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | AFE031AI | AFE031AI |
Width (мм) | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | AFE031AIRGZR | AFE031AIRGZT |
Additional Features | Shutdown,Adj Current Limit | Shutdown,Adj Current Limit |
Архитектура | FET | FET |
GBW(Typ), МГц | 0.67 | 0.67 |
Iq per channel(Max), мА | 60.3 | 60.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 49 | 49 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 1500 | 1500 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 19 | 19 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 26 | 26 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 |
- AFE Design for a Narrowband Power-Line Communications Modem Using the AFE031 (Rev. A)PDF, 498 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2011
Designing an analog front-end (AFE) for a power-line modem can be very challenging. Using the AFE031 simplifies this task and allows the designer to focus on the critical elements of the design, such as the line coupling interface, circuit protection, and printed circuit board (PCB) thermal design. This report uses the AFE031 to demonstrate an effective method of designing and testing an AFE for a
Серия: AFE031 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
