Datasheet Texas Instruments AMC1210 — Даташит
Серия | AMC1210 |
4-канальный цифровой фильтр для модуляторов семейства ADS120X
Quad Digital Filter for 2nd-Order Delta-Sigma Modulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 май 2009
Купить AMC1210 на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 14 452 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Analog to Digital Converter 4Channel Digital Filter for ADS120X family of modulators Digital Filter 40Pin VQFN EP T/R | |||
AMC1210IRHAR Texas Instruments | 111 ₽ | ||
AMC1210IRHAT Texas Instruments | 197 ₽ | ||
AMC1210MB-EVM Texas Instruments | по запросу | ||
AMC1210IRHAR Texas Instruments | по запросу |
AMC1210IRHAR | AMC1210IRHAT | AMC1210IRHATG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 40 | 40 | 40 |
Package Type | RHA | RHA | RHA |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 1210I | 1210I | AMC |
Width (мм) | 6 | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
Parameters / Models | AMC1210IRHAR | AMC1210IRHAT | AMC1210IRHATG4 |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Архитектура | Special | Special | Special |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Interface | Parallel,Serial SPI | Parallel,Serial SPI | Parallel,Serial SPI |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Sample Rate (max), SPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
- Using the AMC1210 in Resolver Motor Control SystemsPDF, 256 Кб, Файл опубликован: 18 май 2006
Resolver motor control systems typically have used either closed-loop Resolver-to-Digital Converters (RDCs) or open-loop Analog-to-Digital Converters (ADCs) to obtain position and velocity data from the resolver outputs. TI has developed a new method of resolver decoding using the dual delta-sigma modulator ADS1205 and the AMC1210, a digital filter device designed specifically for use in motor con - Closed-loop motor control: An introduction to rotary resolvers and encodersPDF, 716 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
Серия: AMC1210 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Isolated ADCs
