Datasheet Texas Instruments AVCE6467T — Даташит
Серия | AVCE6467T |
Цифровая медиасистема на кристалле
Купить AVCE6467TZUTL1 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 239 926 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема: IC DGTL MEDIA SOC 529BGA | |||
AVCE6467TZUTL1 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
AVCE6467TZUTL1 Texas Instruments | 13 062 ₽ | ||
AVCE6467TZUTL1 | по запросу | ||
AVCE6467TZUTL1 Rochester Electronics | по запросу |
AVCE6467TZUTL1 | |
Статус продукта | Снят с производства |
AVCE6467TZUTL1 | |
N | 1 |
Pin | 529 |
Package Type | ZUT |
Industry STD Term | FCBGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N |
Маркировка | TMS320 |
Width (мм) | 19 |
Length (мм) | 19 |
Thickness (мм) | 2.65 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | 3.3 |
Mechanical Data | Скачать |
AVCE6467TZUTL1 | |
RoHS | Не совместим |
- TMS320DM6467T Power Consumption SummaryPDF, 132 Кб, Файл опубликован: 13 ноя 2009
This application report discusses the power consumption of the Texas Instruments TMS320DM6467T digital media System-on-Chip (DMSoC). Power consumption on the DM6467T device is highly application-dependent; therefore, a spreadsheet that estimates power consumption is provided along with this document. To obtain good results from the spreadsheet, realistic usage parameters must be entered (see Secti - Using the TMS320DM646x DMSoC Bootloader (Rev. D)PDF, 136 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 мар 2011
This document describes the functionality of the TMS320DM6467 Digital Media System-on-Chip (DMSoC) ARM ROM bootloader (RBL) software. The ARM ROM bootloader resides in the ROM of the device beginning at address 0x00008000. The RBL implements methods for booting in the listed modes and uses boot configuration pins to determine boot mode. If an improper boot mode is chosen, or an error is detected d - TMS320DM6467 to TMS320DM6467T Migration Guide (Rev. B)PDF, 40 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июн 2010
This application report describes an overview of the necessary changes to migrate a DM6467-based design from a DM6467 device (594 MHz or 729 MHz) to a DM6467T (1GHz) device. The DM6467T device requires the changes listed in this document for proper operation. Other system changes may be required to accommodate new speeds or capabilities in the system. - Multiple TMS320DM6467 PCI InterfacePDF, 85 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2009
The DM6467 contains a PCI interface that allows connecting it to a PCI bus in order to communicate with the other peripherals in the system. The DM6467 PCI has a 32-bit data bus. The operating frequency is specified in the device-specific data sheet. This document shows different ways to interface DM6467 devices with the PCI bus. - Using the Video Port of TMS320DM646x (Rev. A)PDF, 181 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 апр 2010
This application report has supplemental information about using the DM646x video port. The tips and tricks in this document are useful in video security applications as well as other applications that make use of the video port. - PCI Express to TMS320DM646x PCI Interface Through XIO2000A BridgePDF, 119 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2009
The Texas Instruments DM646x devices support interfacing to a peripheral component interconnect (PCI) bus through its PCI port. The system or the application may contain a PCI ExpressВ® interface. In order to connect the PCI Express bus to the DM646x PCI bus, an XIO2000A translation bridge is used. XIO2000A is a PCI Express to PCI/PCI-Xв„ў bus translation bridge. - Building a Small Embedded Linux Kernel Example (Rev. A)PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 май 2008
Building a Small Embedded Linux Kernel Example Application Report - Running a TMS320C64x+ Codec Across TMS320C64x+ Based DSP PlatformsPDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2009
This application report describes the device differences to be taken care for running the C64x+™ video codec software on different C64x+ based platforms. This document assumes that the codec software is developed for the C64x+ digital signal processor (DSP) core. As many TI platforms have a C64x+ DSP this document gives the details for running the standalone codec software on a C64x+ platfo - Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- Understanding TI's PCB Routing Rule-Based DDR Timing Specification (Rev. A)PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2008
This application report motivates the way the DDR high-speed timing requirements are now going to be communicated to system designers. The traditional method of using data sheet parameters and simulation models is tedious. The system designer uses this information to evaluate whether timing specifications are met and can be expected to operate reliably.Ultimately, the real question the hardwa - Thermal Considerations for the DM64xx, DM64x, and C6000 DevicesPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 20 май 2007
As integrated circuit (IC) components become more complex, the challenge of producing an end product with superior thermal performance increases. Thermal performance is a system level concern, impacted by IC packaging as well as by printed circuit board (PCB) design. This application report addresses the thermal considerations for the TMS320DM64xx, TMS320DM64x, and TMS320C6000в„ў DSP devices. - TMS320C64x to TMS320C64x+ CPU Migration Guide (Rev. A)PDF, 310 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 окт 2005
This document describes migration from the Texas Instruments TMS320C64xв„ў digital signal processor (DSP) to the TMS320C64x+в„ў DSP. The objective of this document is to indicate differences between the two cores and to briefly describe new features. Functionality in the devices that is identical is not included. For detailed information about either device, see the TMS320C64x/C64x+ DSP - 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
TI?s 56-ball MicroStar Jr.E package registered under JEDEC MO-225 has demonstrated through modeling and experimentation that it is an optimal solution for reducing inductance and capacitance improving thermal performance and minimizing board area usage in integrated bus functions. Multiple functions released in the 56-ball MicroStar Jr.E package have superior performance characteristics compa - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: AVCE6467T (1)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> Media Processors > DaVinci Video Processors
