Datasheet Texas Instruments BQ2000T — Даташит
Серия | BQ2000T |
Импульсное многохимическое зарядное устройство для аккумуляторов с оконечной нагрузкой dT/dt
Programmable Multi-Chemistry Fast-Charge Management IC* datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2010
7 предложений от 7 поставщиков Programmable Multi-Chemistry Fast-Charge Management IC | |||
BQ2000T-B5 Texas Instruments | по запросу | ||
BQ2000T-B4 | по запросу | ||
BQ2000T | по запросу | ||
BQ2000T-EP | по запросу |
BQ2000TPN-B5 | BQ2000TPW | BQ2000TPWG4 | BQ2000TPWR | BQ2000TPWRG4 | BQ2000TSN-B5 | BQ2000TSN-B5G4 | BQ2000TSN-B5TR | BQ2000TSN-B5TRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | PW | PW | PW | PW | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 150 | 150 | 2000 | 2000 | 75 | 2500 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | 2000T-B5 | BQ20T | BQ20T | BQ20T | BQ20T | 2000T | 2000T | 2000T | |
Width (мм) | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | BQ2000TPN-B5 | BQ2000TPW | BQ2000TPWG4 | BQ2000TPWR | BQ2000TPWRG4 | BQ2000TSN-B5 | BQ2000TSN-B5G4 | BQ2000TSN-B5TR | BQ2000TSN-B5TRG4 |
# Series Cells | 1 2 3 4 | ||||||||
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Absolute Vin (safety rating)(Max)((V)) | 7 | ||||||||
Approx. Price (US$) | 1.84 | 1ku | ||||||||
Battery Charge Voltage(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Battery Charge Voltage(Max)(V) | 20 | ||||||||
Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH | Li-Ion/Li-Polymer NiCd NiMH | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH |
Charge Current(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Charge Current(Max)(A) | 2 | ||||||||
Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
Number of Series Cells | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
Operating Vin(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Operating Vin(Max)(V) | 6 | ||||||||
Operating Vin(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Operating Vin(Min)(V) | 4 | ||||||||
Package Group | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
USB Feature | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет |
- U-504 Using the bq2000/T to Control Fast Charge (Rev. B)PDF, 193 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 дек 2004
The bq2000/T are programmable, monolithic ICs for fast-charge management of nickel cadmium, nickel metal-hydride, and lithium-ion batteries in single- or multichemistry applications. This application note discusses simple ways to select all necessary components to implement various switch-mode topologies. It also discusses how to configure the bq2000/T inputs to accomodate different appplication c - Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
Серия: BQ2000T (9)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
