Datasheet Texas Instruments BQ2013H — Даташит
СерияBQ2013H
NiCd/NiMH/свинцово-кислотный газовый манометр для высоких скоростей разряда (>10 А), погрешности смещения Pgm и компенсации нагрузки.
Gas Gauge IC for Power-Assist Applications, BQ2013H datasheet
PDF, 830 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 дек 2013
Управление питанием от батарей NiCd/NiMH/Lead-Acid Gas Gauge
BQ2013H
LifeElectronics
BQ2013H
Acme Chip
BQ2013H
BQ2013HSN-A514BQ2013HSN-A514G4BQ2013HSN-A514TRBQ2013HSN-A514TRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA514A514A514A514
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)9.99.99.99.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • HDQ Communication Basics (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 сен 2008
    This report compares the communication timing specifications for the different battery gas gauge and battery monitor products. It discusses some of the interface requirements necessary for robust HDQ communication, such as the need for a break prior to each communication, how to reliably read 16-bit dynamic values over the 8-bit bus, and the need for some noise filtering on the HDQ line. It also
  • HDQ Communication Basics for TI Battery Monitor ICs
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 16 май 2001
    Most battery monitor ICs from TI, including the bq2018 and bq2019, includes a single-wire HDQ serial data interface. Host controllers, configured for either polled or interrupt processing, use the interface to access various IC registers. The purpose of this application note is to cover most of the communication related topics for these devices.
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2013H
