Datasheet Texas Instruments BQ2031 — Даташит
Серия | BQ2031 |
Switch-mode Lead-Acid Battery Charger with User-Selectable Charge Algorithms
Lead-Acid Fast-Charge IC datasheet
PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Купить BQ2031 на РадиоЛоцман.Цены — от 204 до 2 850 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков IC: система контроля; контроллер заряда аккумуляторов; SO16 | |||
BQ2031PN-A5 Texas Instruments | 204 ₽ | ||
BQ2031PN-A5 Texas Instruments | 247 ₽ | ||
BQ2031SNA5 Texas Instruments | по запросу | ||
BQ2031PN-A5 Texas Instruments | по запросу |
BQ2031PN-A5 | BQ2031PN-A5E4 | BQ2031SN-A5 | BQ2031SN-A5G4 | BQ2031SN-A5TR | BQ2031SN-A5TRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | N | N | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 40 | 40 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 2031PN-A5 | 2031PN-A5 | -A5 | -A5 | -A5 | -A5 |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | BQ2031PN-A5 | BQ2031PN-A5E4 | BQ2031SN-A5 | BQ2031SN-A5G4 | BQ2031SN-A5TR | BQ2031SN-A5TRG4 |
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Battery Charge Voltage(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cell Chemistry | Lead Acid | Lead Acid | Lead Acid | Lead Acid | Lead Acid | Lead Acid |
Charge Current(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
Number of Series Cells | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
Operating Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Operating Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
USB Feature | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- 4Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- Simple MPPT based Lead acid charger using BQ2031 (Rev. A)PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2017
Thisapplicationreportis intendedfor usersdesigningan MPPT-basedleadacid batterychargerwith thebq2031batterycharger.Thisreportcontainsa designfor charginga 12-A-hrleadacidbatteryusingMPPT(maximumpowerpointtracking)for maximizingchargingefficiencyfor solarapplications. - U-511 Switch-Mode Power Conversion Using the bq2031PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2031 fast-charge IC has two primary functions: lead-acid battery charge control and switch-mode power conversion control. This application note explains how to configure the bq2031 in buck-mode switching power-supply topology. It also recommends a method for phase compensation of the voltage and current feedback loops. This note briefly describes the PWM control circuitry and phase-compensat - Solar charging solution provides narrow-voltage DC/DC system bus for multicellPDF, 129 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- U-510 Using the bq2031 to Charge Lead-Acid BatteriesPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2031 fast-charge IC has two primary functions: lead-acid battery charge control and switch-mode power conversion control. This application note discusses the operation of the bq2031 and describes a switch-mode buck regulator charger using the bq2031.
Серия: BQ2031 (6)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
