Datasheet Texas Instruments BQ2084-V143 — Даташит
Серия | BQ2084-V143 |
Газовый манометр, совместимый с SBS v1.1, для использования с BQ29312A
SBS v1.1-Compliant Gas Gauge For Use With The bq29312A datasheet
PDF, 869 Кб, Файл опубликован: 11 сен 2006
Купить BQ2084 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 3 163 ₽ 31 предложений от 22 поставщиков Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием Gas Gauge Eval Sys LiIon LiPoly batt | |||
BQ2084DBTR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
BQ2084DBTR-V143 Texas Instruments | от 199 ₽ | ||
BQ2084DBT-V143 Texas Instruments | от 3 163 ₽ | ||
BQ2084RTTT-V143 Texas Instruments | по запросу |
BQ2084DBT-V143 | BQ2084DBT-V143G4 | BQ2084DBTR-V143 | BQ2084DBTR-V143G4 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 38 | 38 | 38 | 38 |
Package Type | DBT | DBT | DBT | DBT |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | BQ2084DBT | BQ2084DBT | 2084DBT | 2084DBT |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- CEDV Algorithm Update to the bq2084-V133 and AbovePDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2005
This document discusses the Compensated End of Discharge Voltage (CEDV) algorithm update to the bq2084-V133 and later versions. - Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p - Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel GaugesPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
- bq2084-V1.40 to bq2084-V1.43PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 11 сен 2006
bq2084-V1.40 to bq2084-V1.43 Change List
Серия: BQ2084-V143 (4)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge
