Datasheet Texas Instruments BQ20Z90 — Даташит
Серия | BQ20Z90 |
Соответствующий SBS 1.1 газовый манометр с технологией отслеживания импеданса для bq29330
SBS 1.1 Compliant Gas Gauge Enabled w/Impedance Track Tech For bq29330 datasheet
PDF, 492 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 июн 2006
Купить BQ20Z90 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 2 087 ₽ 29 предложений от 21 поставщиков IC: система контроля; контроллер заряда аккумуляторов; TSSOP30 | |||
BQ20Z90DBTR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
BQ20Z90DBTR-V150 Texas Instruments | от 199 ₽ | ||
BQ20Z90DBTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
BQ20Z90DBTRG4 Texas Instruments | по запросу |
BQ20Z90DBT | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок |
BQ20Z90DBT | |
N | 1 |
Pin | 30 |
Package Type | DBT |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 60 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 20Z90DBT |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
BQ20Z90DBT | |
- bq20z90-V110 to bq20z90-V150 Change ListPDF, 34 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2008
bq20z90-V150 Design Considerations - bq20z80 EVM Data Flash Settings for Num of Serial Cells/Pack Cap (Rev. B)PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2006
This application report describes the configuration changes in the data flash constants in the Texas Instruments bq20z80 Gas Gauge Evaluation Software for a variety of battery-pack configurations. - Operating Fuel Gauge bq20z7x/8x/9x and SMBus-Like bq24745/47/65 ChargersPDF, 132 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2009
The smart charger bq24747/765 is a high-efficiency, synchronous battery charger with an integrated input current comparator. This charger provides low component count for space constrained, multichemistry battery charging applications. SMBus input current, charge current, and input current digital-to-analog converters allow for very high regulation accuracies that the system power management micr - bq20z70 and bq20z90 Application BookPDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution - 2-Series-Cell Considerations for Advanced Fuel GaugesPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 9 май 2008
- Cell Balancing Using the bq20zxx (Rev. C)PDF, 208 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2011
This application report discusses three types of cell imbalances that are observed in a battery pack withserially connected cells. - Pack Assembly and the bq20zxx (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 ноя 2006
This application report describes a recommended assembly sequence for the bq20z80-based battery pack. This procedure results in the most time-efficient setup of the battery pack. Included are steps for connecting a 4-series cell battery to the bq20z80EVM-001. - Updating Firmware With the bq20zxx and EVM (Rev. B)PDF, 54 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 ноя 2006
This application report presents the steps necessary to update the bq20z80 firmware and the EVM. - Quick-Start Guide for bq20zxx Family Gas Gauges (Rev. A)PDF, 4.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 2007
The intent of this application report is to give the user an overview of the design process, how to use the evaluation module and software, and to provide helpful troubleshooting techniques.This document begins with setting up the evaluation module and working with bq Evaluation Software. Several tips for troubleshooting the software connection are included, as well as navigation and what to l - Cell-type Specific Settings for Cell Imbalance Permanent Failure ThresholdsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2007
- Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
- Fast Cell Balancing Using External MOSFET (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 янв 2009
The need for cell balancing comes from the fact that cell-to-cell differences in self-discharge, capacity, and impedance can lead to different charge states among the cells. However, the charger terminates the charge based on the summed voltage only, which may leave some cells undercharged and others overcharged. To remedy this imbalance and to achieve the goal of having all cells reaching 100% st - bq29330 External Short Circuit ProtectionPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2007
In Li-ion battery pack design, short-circuit protection should be given sufficient emphasis to ensure that even if an external pack short does occur, it is benign. Properly designed battery fuel gauge solutions using the bq29330 analog front-end (AFE) protector and bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 fuel gauge ICs not only safeguards the battery, but also ensures a full recovery of functionali - Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel GaugesPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
- bq20z90 (v1.10) Change ListPDF, 18 Кб, Файл опубликован: 18 окт 2006
This document describes the changes being made to the previously released bq20z90 (v102) design. - Configuring the bq20z90 Data FlashPDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- Cell balancing buys extra run time and battery lifePDF, 575 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
- Data Flash Programming Using the EV Software (Rev. A)PDF, 53 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2009
- bq20z70/90 Gas Gauge Circuit DesignPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 23 авг 2006
Components in the bq20z70/90 chipset reference design are explained in this application report. Design analysis and suggested tradeoffs are provided, where appropriate. - Exploring the bq20z70/90 Impedance Track(TM) Evaluation KitPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 27 ноя 2006
The bq20z70/90 evaluation module (EVM) and its corresponding evaluation software provides a rich and effective environment for examining the bq20z70/90 - a new, advanced battery gas gauge. This application report covers this EVM and software with an emphasis on how to use it and what to expect. EVM board connections are discussed in detail, and helpful hints are offered. For the evaluation softwar - bq20z70/90 Printed-Circuit Board Layout GuidePDF, 311 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2006
Attention to layout is critical to the success of any battery management circuit board. The mixture of high-current paths with an ultralow-current microcontroller creates the potential for design issues that can be challenging to solve. This application report presents guidelines to ensure a stable and well-performing project. - Evaluation 1: Impedance Track Gas Gauge for Novice – bq20z70/z90PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2006
This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Track and bq29330 chipset gas gauge solution. - bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 Voltage Current & Measurement AccuracyPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 18 мар 2008
This document describes the accuracy capabilities of the bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 solutions. All data shown in this document was gathered empirically - Information to Provide When Reporting Issues With TI GaugesPDF, 975 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2008
- SMBus Made SimplePDF, 502 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2016
- Data Flash Programing and Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges (Rev. E)PDF, 230 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 сен 2013
bq20zxx Data Flash Programing & Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges - Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p - Production 2: Data Flash Programming/Calibrating the bq20z80 Gas Gauges (Rev. B) (Rev. B)PDF, 235 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2010
This application report presents a strategy for high-speed, economical calibration and data flash programming of the bq20z80 advanced gas gauge chipset family. VB6 code examples are provided, along with step-by-step instructions for preparing a golden battery pack. - Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)PDF, 101 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 дек 2006
- Battery Pack Production Flow With bq20zXXPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2006
This application report presents a battery pack production flow diagram for bq20zXX devices and discusses each step in detail. - Design 2: Avoiding ESD and EMI Problems in bq20zxx Battery Pack ElectronicsPDF, 113 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2005
In an increasingly wireless world, electrostatic discharge and electromagnetic interference are both potential issues for portable battery packs. This application report discusses the causes of ESD and EMI issues in battery pack designs and offers solutions for mitigation. - Evaluation 7: Preparing Optimized Data Flash Constants (Rev. B)PDF, 29 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 дек 2006
Impedance Track в„ў technology allows bq20z80 fuel gauge ICs to automatically acquire and maintain parameters for battery modeling needed for continuous fuel-gauge accuracy, regardless of battery model or manufacturer. This application report discusses how to prepare optimized default flash constants for specific battery types. - Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel GaugesPDF, 564 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2011
bq20z40, bq20z45, bq20z60, bq20z65, bq20z70, bq20z75, bq20z80, bq20z90, bq20z95, bq27410, Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Guages - Q1 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
Серия: BQ20Z90 (1)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge
