Datasheet Texas Instruments BQ20Z95 — Даташит
Серия | BQ20Z95 |
Газовый манометр, соответствующий стандарту SBS 1.1, с датчиком импеданса
SBS 1.1-Compliant Gas Gauge and Protection Enabled w/Impedance Track datasheet
PDF, 697 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2013
Купить BQ20Z95 на РадиоЛоцман.Цены — от 199 до 4 091 ₽ 25 предложений от 22 поставщиков Battery Fuel Gauge SBS 1.1-Compliant Gas Gauge Enabled w/Impedance Track Gas Gauge Li-Ion/Li-Pol 0V to 25V 44Pin TSSOP Tube | |||
BQ20Z95DBT Texas Instruments | 199 ₽ | ||
BQ20Z95DBT Texas Instruments | 370 ₽ | ||
BQ20Z95DBTRG4 Texas Instruments | 499 ₽ | ||
BQ20Z95DB Texas Instruments | 4 091 ₽ |
BQ20Z95DBT | BQ20Z95DBTG4 | BQ20Z95DBTR | BQ20Z95DBTRG4 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 44 | 44 | 44 | 44 |
Package Type | DBT | DBT | DBT | DBT |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 20Z95DBT | 20Z95DBT | 20Z95DBT | |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- bq20z75/95 Printed Circuit Board Layout GuidePDF, 802 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2007
New single-package IC fuel gauges can significantly simplify PCB layout. Attention to layout, however, is critical to the success of any battery management circuit board. The mixture of high-current paths with an ultralow-current microcontroller creates the potential for troublesome design issues. This document presents guidelines that can ensure a stable and well performing project. - Differences Between the bq20z70/z75/z80/z90/z95 Impedance TrackTM Gas GaugesPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2007
- Data Flash Programming Using the EV Software (Rev. A)PDF, 53 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2009
- bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 Voltage Current & Measurement AccuracyPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 18 мар 2008
This document describes the accuracy capabilities of the bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 solutions. All data shown in this document was gathered empirically - Information to Provide When Reporting Issues With TI GaugesPDF, 975 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2008
- SMBus Made SimplePDF, 502 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2016
- Data Flash Programing and Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges (Rev. E)PDF, 230 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 сен 2013
bq20zxx Data Flash Programing & Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges - bq29330 External Short Circuit ProtectionPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2007
In Li-ion battery pack design, short-circuit protection should be given sufficient emphasis to ensure that even if an external pack short does occur, it is benign. Properly designed battery fuel gauge solutions using the bq29330 analog front-end (AFE) protector and bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 fuel gauge ICs not only safeguards the battery, but also ensures a full recovery of functionali - Production 2: Data Flash Programming/Calibrating the bq20z80 Gas Gauges (Rev. B) (Rev. B)PDF, 235 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2010
This application report presents a strategy for high-speed, economical calibration and data flash programming of the bq20z80 advanced gas gauge chipset family. VB6 code examples are provided, along with step-by-step instructions for preparing a golden battery pack. - 2-Series-Cell Considerations for Advanced Fuel GaugesPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 9 май 2008
- Operating Fuel Gauge bq20z7x/8x/9x and SMBus-Like bq24745/47/65 ChargersPDF, 132 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2009
The smart charger bq24747/765 is a high-efficiency, synchronous battery charger with an integrated input current comparator. This charger provides low component count for space constrained, multichemistry battery charging applications. SMBus input current, charge current, and input current digital-to-analog converters allow for very high regulation accuracies that the system power management micr - Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel GaugesPDF, 564 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2011
bq20z40, bq20z45, bq20z60, bq20z65, bq20z70, bq20z75, bq20z80, bq20z90, bq20z95, bq27410, Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Guages - bq20z70 and bq20z90 Application BookPDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution - Quick-Start Guide for bq20zxx Family Gas Gauges (Rev. A)PDF, 4.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 2007
The intent of this application report is to give the user an overview of the design process, how to use the evaluation module and software, and to provide helpful troubleshooting techniques.This document begins with setting up the evaluation module and working with bq Evaluation Software. Several tips for troubleshooting the software connection are included, as well as navigation and what to l - Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
- Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel GaugesPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
- Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
Серия: BQ20Z95 (4)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge
