Datasheet Texas Instruments BQ24165 — Даташит
Серия | BQ24165 |
Зарядное устройство для одноэлементных литий-ионных аккумуляторов с двумя входами, 2,5 А, с управлением питанием
2.5A, Dual-Input, Single-Cell Switchmode Li-Ion Battery Charger with Power Path datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 мар 2013
Купить BQ24165 на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 912 ₽ 29 предложений от 18 поставщиков 2.5A, Dual-Input, Single Cell Switchmode Li-Ion Battery Charger with Power Path Management 24-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
BQ24165YFFR Texas Instruments | от 89 ₽ | ||
BQ24165YFFR Texas Instruments | 162 ₽ | ||
BQ24165YFFT Texas Instruments | по запросу | ||
BQ24165RGER | BQ24165RGET | BQ24165YFFR | BQ24165YFFT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 24 | 24 | 49 | 49 |
Package Type | RGE | RGE | YFF | YFF |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BQ | 24165 | BQ24165 | BQ24165 |
Width (мм) | 4 | 4 | ||
Length (мм) | 4 | 4 | ||
Thickness (мм) | .88 | .88 | .425 | .425 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .4 | .4 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | .625 | .625 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | BQ24165RGER | BQ24165RGET | BQ24165YFFR | BQ24165YFFT |
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Battery Charge Voltage(Max), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Battery Charge Voltage(Min), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
Charge Current(Max), A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Control Interface | I2C | I2C | I2C | I2C |
Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
Number of Series Cells | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Vin(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operating Vin(Min), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Package Group | VQFN | VQFN | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Special Features | Integrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Integrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Integrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Integrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
USB Feature | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Selecting the Correct bq2416x Host Controlled Device (Rev. A)PDF, 23 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 окт 2012
- Building your own Battery SimulatorPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 14 окт 2013
Building your own Battery Simulator OPA544, bq2409x, bq2404x, bq2415x, bq2425x, bq2416x
Серия: BQ24165 (4)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
