Datasheet Texas Instruments BQ24450 — Даташит
Серия | BQ24450 |
Встроенный контроллер заряда для свинцово-кислотных аккумуляторов
Integrated Charge Controller for Lead-Acid Batteries.. datasheet
PDF, 885 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 фев 2012
Купить BQ24450 на РадиоЛоцман.Цены — от 220 до 2 356 ₽ 35 предложений от 20 поставщиков Зарядное устройство для 1-элементной свинцово-кислотной батареи, 40В вход, 40мА зарядка, SOIC-16 | |||
BQ24450DWTR Texas Instruments | 220 ₽ | ||
TLE2426CP Texas Instruments | от 324 ₽ | ||
BQ24450DWTR Texas Instruments | 812 ₽ | ||
BQ24450DWTR Texas Instruments | от 1 183 ₽ |
BQ24450DW | BQ24450DWTR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 40 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | BQ24450DW | BQ24450DW |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
Parameters / Models | BQ24450DW | BQ24450DWTR |
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 40 | 40 |
Battery Charge Voltage(Max), В | 20 | 20 |
Cell Chemistry | Lead Acid | Lead Acid |
Charge Current(Max), A | 10 | 10 |
Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Control Topology | Linear | Linear |
Number of Series Cells | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
Operating Vin(Max), В | 40 | 40 |
Operating Vin(Min), В | 5 | 5 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
Special Features | N/A | N/A |
USB Feature | N/A | N/A |
- U-104 Improved Charging Methods for Lead-Acid Batteries Using the UC3906PDF, 331 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
This application note describes the operation and application of the UC3906 sealed lead-acid battery-charger IC. Several charging circuits using this IC are described, along with expected improvements in battery performance. This note also discusses uses for the many auxiliary functions of the part. - U-131 Simple Switchmode Lead-Acid Battery ChargerPDF, 206 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Lead-acid batteries are finding considerable use as bothprimary and backup power sources. For complete batteryutilization the charger circuit must charge the batteryto full capacity while minimizing over-charging forextended battery life. Since battery capacity varies withtemperature the charger must vary the amount of chargewith temperature to realize maximum capacity and life.Si
Серия: BQ24450 (2)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
