Datasheet Texas Instruments BQ27500-V100 — Даташит
Серия | BQ27500-V100 |
System-Side Impedance Trackв„ў Fuel Gauge
System-Side Impedance-Track Fuel Gauge datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 апр 2008
Купить BQ27500 на РадиоЛоцман.Цены — от 93 до 1 338 ₽ 25 предложений от 21 поставщиков System-Side Impedance TrackTM Fuel Gauge 12-SON -40℃ to 85℃ | |||
BQ27500DRZR-V130 Texas Instruments | от 93 ₽ | ||
BQ27500DRZR-V130 Texas Instruments | 103 ₽ | ||
BQ27500DRZT Texas Instruments | по запросу | ||
BQ27500DRZR-V130 Texas Instruments | по запросу |
BQ27500DRZR-V100 | BQ27500DRZR-V100G4 | BQ27500DRZT-V100 | BQ27500DRZT-V100G4 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 12 | 12 | 12 | 12 |
Package Type | DRZ | DRZ | DRZ | DRZ |
Industry STD Term | VSON | VSON | VSON | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 2750 | BQ | BQ | 2750 |
Width (мм) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Length (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 | .85 |
Pitch (мм) | .4 | .4 | .4 | .4 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Single Cell Gas Gauge Circuit DesignPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
- Q4 2007 Issue Analog Applications Journal (Rev. A)PDF, 316 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2007
- Using I2C Communication With the bq275xx Series of Fuel Gauges (Rev. B)PDF, 53 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 май 2014
- Using the bq24075 Charger and bq27500/1 Fuel GaugePDF, 173 Кб, Файл опубликован: 3 ноя 2008
Using the bq24075 Charger and bq27500/1 Fuel Gauge Together - Theory and Implementation of Impedance Track Battery Fuel-Gauging AlgorithmPDF, 608 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2008
This application report outlines the theory of Impedance Trackв„ў (IT) technology used in the bq2750x series of fuel gauge ICs for single-cell Li-ion applications (e.g., smart phones, media players, and PDAs). The implementation of the IT algorithm in the bq2750x family is reviewed, and the settings of data flash constants associated with the fuel-gauging algorithm is described in detail. - Single Cell Impedance Track Printed-Circuit Board LayoutPDF, 403 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
bq20z70/90 Printed-Circuit Board Layout Guide - Feature Set Comparison of bq27x00, bq27x10, bq27500, and bq27510 (Rev. A)PDF, 65 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2008
Feature Set Comparison of bq27x00, bq27x10, bq27500 and bq27510 - Key Design Considerations for the bq27500 and bq27501PDF, 527 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2007
This application report provides the basic operating theory and key design considerations for the bq27500 and bq27501 single-cell, Li-ion fuel gauge ICs with the Impedance Trackв„ў algorithm. The bq27500/501 ICs are designed to reside on the system's main board in applications with an embedded or removable battery pack. To achieve best results, the fuel gauge ICs must work properly with the ba - Impedance Track Fuel Gauge Accuracy Test for GSM Phone ApplicationsPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2008
The Texas Instruments Impedance Trackв„ў (IT) fuel gauge is designed for reporting remaining battery capacity and run time accurately. To effectively accomplish this reporting a real application environment must be used for test results. The test board should be designed as similar to the real application circuit as possible. This application report outlines the procedure for implementing an accurac - Configuring the bq27500 Data Flash (Rev. A)PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2008
The bq27500 has many data flash constants that can configure the device with various different options for most features. The data flash of the bq27500 is split into sections, which are described in detail in this document. - Quick Start Guide for bq2750x Family Gas GaugePDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 23 янв 2008
This application report provides you a design process overview, procedures to use the evaluation module and software, and helpful troubleshooting techniques. - Going to Production With the bq275xx (Rev. F)PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 9 окт 2014
- MSP430 Microcontroller SW for Handheld Fuel Gauges and Battery Authentication (Rev. A)PDF, 350 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2010
MSP430, bq26100, bq26100EVM, bq26150, bq26150EVM, bq26500, bq27000, bq27000EVM, bq27200, b MSP430 Microcontroller Software for Handheld Fuel Gauge & Battery Authentication - How to Generate Golden Image for Single-Cell Impedance Track(TM) DevicesPDF, 964 Кб, Файл опубликован: 7 янв 2010
Texas Instruments advanced fuel gauges, employing the Impedance Trackв„ў algorithm, offer an unmatched array of features and benefits. Sometimes, however, the learning cycle to generate the golden image may seem a little challenging. In addition, determining the correct chemistry model and producing the golden image file can be time consuming. This application report describes the necessary p - Updating bq275xx Firmware at Production (Rev. A)PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2011
bq27500 bq27500-V100 bq27500-V120 bq27500-V130 bq27501 bq27505 bq27505-J2 bq27505-J3 bq275 Updating bq275xx Firmware at Production - bq27500-V100 to bq27500-V120 Change ListPDF, 46 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2008
This document describes the change made from bq27500-V100 to bq27500-V120. The latest ordering information and data sheet is on the TI Web site. Note that bq27500-V100 uses FW version 1.08 and the bq27500-V120 uses FW version 1.20. - Updating Firmware with the bq2750x and EVM (Rev. A)PDF, 955 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июл 2008
This application report provides the procedure to update bq2750x firmware and the learned golden image (*.DFI file) in bq27500 data flash from the previous firmware version. - Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld AppsPDF, 152 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
- Single Cell Gas Gauge Application BookPDF, 9.7 Мб, Файл опубликован: 28 июл 2008
Серия: BQ27500-V100 (4)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge
