Datasheet Texas Instruments BQ34Z100-G1 — Даташит
Серия | BQ34Z100-G1 |
Автономный датчик уровня топлива с мультихимической импедансной системой | Датчик уровня заряда батареи
bq34z100-G1 Wide Range Fuel Gauge with Impedance Trackв„ў Technology datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2016
Купить BQ34Z100 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 966 ₽ 47 предложений от 22 поставщиков Контроллер заряда литиевой батареи автомобильного и медицинского применения 14-Pin TSSOP туба | |||
BQ34Z100PW-G1 Texas Instruments | 43 ₽ | ||
BQ34Z100PWR Texas Instruments | 69 ₽ | ||
BQ34Z100PW Texas Instruments | 186 ₽ | ||
BQ34Z100PW | по запросу |
BQ34Z100PW-G1 | BQ34Z100PWR-G1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 34Z100 | 34Z100 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | BQ34Z100PW-G1 | BQ34Z100PWR-G1 |
Battery Capacity(Max), mAh | 29000 | 29000 |
Battery Capacity(Min), mAh | 100 | 100 |
Cell Balancing | N/A | N/A |
Cell Chemistry | Lead Acid,Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4,NiCd,NiMH | Lead Acid,Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4,NiCd,NiMH |
Communication Interface | HDQ,I2C | HDQ,I2C |
External Capacity Indication | LED | LED |
Gas Gauge Algorithm | IT (High accuracy) | IT (High accuracy) |
Implementation | Pack,System | Pack,System |
Number of Series Cells | 2-4 Cells,>4 Cells,Single Cell | 2-4 Cells,>4 Cells,Single Cell |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Pin/Package | 14TSSOP | 14TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | SHA-1 Authentication | SHA-1 Authentication |
RoHS | Совместим | Не совместим |
- bq34z100-G1 High Cell Count and High Capacity ApplicationsPDF, 71 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
The bq34z100-G1 device is configurable to provide gauging for Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, lead acid (PbA), NiMH and NiCd cell chemistries. The gauge can support charge and discharge currents up to 32 A, pack capacities up to 29 Ah, and pack voltages up to 65 V without special setups. This document provides information to setup the gauge to support packs that exceed these current, capacity, or vol - Using I2C Communications With the bq34110 bq35100 and bq34z100-G1 Series of GasPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2016
Серия: BQ34Z100-G1 (2)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge
