Datasheet Texas Instruments BUF634 — Даташит
Серия | BUF634 |
Высокоскоростной буфер 250 мА
BUF634 250-mA High-Speed Buffer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Купить BUF634 на РадиоЛоцман.Цены — от 73 до 8 952 ₽ 58 предложений от 30 поставщиков Буферный усилитель, 1 усилитель(-ей), 180 МГц, 2000 В/мкс, ± 2.25В до ± 18В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
BUF634F Texas Instruments | 73 ₽ | ||
BUF634AIDDAR Texas Instruments | 173 ₽ | ||
BUF634T | 1 935 ₽ | ||
BUF634P Texas Instruments | по запросу |
BUF634F | BUF634F/500 | BUF634F/500E3 | BUF634FKTTT | BUF634FKTTTE3 | BUF634P | BUF634PG4 | BUF634T | BUF634TG3 | BUF634U | BUF634U/2K5 | BUF634UE4 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | P | P | KC | KC | D | D | D |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | PDIP | PDIP | TO-220 | TO-220 | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PSFM-T | R-PSFM-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Маркировка | BUF634F | BUF634F | BUF634F | BUF634F | BUF634F | BUF634P | BUF634P | BUF634T | BUF634T | BUF | BUF | 634U |
Width (мм) | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 6.35 | 6.35 | 8.51 | 8.51 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 9.81 | 9.81 | 10.16 | 10.16 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 3.9 | 3.9 | 4.58 | 4.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.54 | 2.54 | 1.7 | 1.7 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 4.7 | 4.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 500 | 500 | 250 | 250 | 50 | 50 | 49 | 49 | 75 | 2500 | 75 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Parameters / Models | BUF634F | BUF634F/500 | BUF634F/500E3 | BUF634FKTTT | BUF634FKTTTE3 | BUF634P | BUF634PG4 | BUF634T | BUF634TG3 | BUF634U | BUF634U/2K5 | BUF634UE4 |
Approx. Price (US$) | 3.50 | 1ku | |||||||||||
Diff Gain, % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Diff Gain(%) | 0.4 | |||||||||||
Diff Phase, deg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Diff Phase(deg) | 0.1 | |||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||||||
Output Current(Typ), мА | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Output Current(Typ)(mA) | 250 | |||||||||||
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | PDIP | PDIP | TO-220 | TO-220 | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (TO-220) | |||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Vs(Max)(V) | 36 | |||||||||||
Vs(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Vs(Min)(V) | 4.5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Нет | Да |
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques. - Add Current Limit to the BUF634PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Modern buffer amplifiers, such as the BUF634, are often used with op amps to drive high-current demand loads such as cables or eletro-mechanical devices. BUF634 features internal overload protection to prevent its destruction under fault conditions. Internal current limit protects circuitry and wirebonds from excessive current. Internal over-temp shut down protects the device from excessive temper - Combining an Amplifier with the BUF634PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
The following application note descibes a combination using an op amp with the high-speed buffer BUF634 located in its feedback loop. Depending upon the op amp selected, large signals with output currents of over 500mA into the MHz range can be attained.
Серия: BUF634 (12)
- Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
