Datasheet Texas Instruments CC1110-CC1111 — Даташит
Серия | CC1110-CC1111 |
Беспроводной микроконтроллер с частотой менее 1 ГГц и флэш-памятью до 32 КБ.
True System-on-Chip with Low-Power RF Transceiver and 8051 MCU datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 10 июл 2013
Купить CC1110-CC1111 на РадиоЛоцман.Цены — от 7 384 до 70 400 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS CC1110-CC1111DK Development Kit, RF Transceiver, PER Testing, CC1110, CC1111 | |||
CC1110-CC1111DK Texas Instruments | 7 384 ₽ | ||
CC1110-CC1111DK Texas Instruments | 64 793 ₽ | ||
CC1110-CC1111DK Texas Instruments | 70 297 ₽ | ||
CC1110-CC1111DK Texas Instruments | по запросу |
CC1110F16RHHR | CC1110F16RHHT | CC1110F32RHHR | CC1110F32RHHT | CC1110F8RHHR | CC1110F8RHHT | CC1111F16RSP | CC1111F32RSP | CC1111F32RSPR | CC1111F8RSP | HPA00403RHHR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Package Type | RHH | RHH | RHH | RHH | RHH | RHH | RSP | RSP | RSP | RSP | RHH |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFNP | VQFNP | VQFNP | VQFNP | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 490 | 490 | 2500 | 490 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R | JEDEC TRAY (10+1) | LARGE T&R |
Маркировка | F16 | CC1110 | CC1110 | F32 | CC1110 | CC1110 | CC1111-F16 | CC1111-F32 | CC1111-F32 | CC1111-F8 | F32 |
Width (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .85 | .85 | .85 | .85 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | .9 | .9 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CC1110F16RHHR | CC1110F16RHHT | CC1110F32RHHR | CC1110F32RHHT | CC1110F8RHHR | CC1110F8RHHT | CC1111F16RSP | CC1111F32RSP | CC1111F32RSPR | CC1111F8RSP | HPA00403RHHR |
ADC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CPU | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
Device Type | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU |
Flash, KB | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 | Up to 32 |
GPIO | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 | от -40 до 85,0 до 85 |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
RAM, KB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Standby Current, uA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Technology | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band | 433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- DN118 -- Porting SimpliciTI to the SmartRF CCxx10 Target BoardPDF, 308 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009
This design note describes how one can easily port the existing SimpliciTI examples to the SmartRF CCxx10 Target Board. - AN082 -- One Way and Two-Way Audio Communications using the CC1110 or CC2 (Rev. A)PDF, 905 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2010
- AN101 - Bootloader for CC2510/11 and CC1110/1111 Soc(System-on-Chip) Transceiver (Rev. A)PDF, 868 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 2011
- DN109 -- Using I2S in CC111xFx and CC251xFxPDF, 202 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2008
This design note describes the key elements and simple usage of the industry standard I2S peripheral. The main objective is to explain the CC111xFx/CC251xFx software configuration required to operate the I2S and to transfer digital audio with and without DMA support. - DN119 -- Asynchronous Serial Mode for CC111xFx and CC251xFx (Rev. A)PDF, 152 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 мар 2012
- AN099 - Wireless Microphone with USB InterfacePDF, 565 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2011
- AN080 -- LED Lighting with Remote Control using CC2510 and CC1110PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2009
This note describes a LED lighting design based on CC2510 and TPS40211. CC2510 is 2.4GHz System-on-Chip Low Power RF Transceiver while TPS40211 is a wide input range current mode boost controller, which provides voltage regulation and support 8 LED in series. CC2510 provides the wireless control function including 16 steps dimmer and various flashing modes. The CC1110 is the sub 1GHz version of th - DN110 -- Main Radio Control State Transition TimesPDF, 136 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2008
This design note explains the variations of the state transition timings of the internal state machine called main radio controller (MARC) for non-standard usage of the radio peripheral. Furthermore the adjustment of the frequency synthesizer calibration time is explained. - AN096 Using CC1190 Front End with CC1101 under FCC 15.247 (Rev. A)PDF, 563 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 май 2011
- DN101 -- Using the ADC to Measure Supply Voltage (Rev. A)PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the supply voltage of a device by using the internal ADC. The code is only suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices. - DN102 -- SoC Temperature Sensor (Rev. A)PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the temperature of a device by using the internal temperature sensor connected to the ADC. The code is suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices. - DN106 -- Power Modes in CC111xFx, CC243xFx, and CC251xFx (Rev. B)PDF, 177 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2009
- DN115 -- Using PWM for Dimmer Function in LED LightingPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2009
- DN114 -- Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x (Rev. A)PDF, 55 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2008
DN114 - Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x - DN107 -- DMA and Radio Configuration (Rev. A)PDF, 859 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2009
- AN105 -- Using 1W RF3858 Front End with CC1101 Under FCC 15.247 (Rev. A)PDF, 983 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2011
- DN025 -- Johanson Technology Matched Balun Filters (Rev. A)PDF, 609 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2011
- DN006 -- CC11xx Settings for FCC15.247 Solutions (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2010
- DN017 -- CC11xx 868/915 MHz RF Matching (Rev. A)PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 мар 2008
There are three versions of the CC11xx reference design which have been published. This design note gives a short introduction to RF matching and important aspects when designing products using the CC11xx parts and discusses the differences between the three reference design revisions. - AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2011
- DN036 -- CC1101+CC1190 600 kbps Data Rate, +19 dBm Transmit (Rev. A)PDF, 139 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 ноя 2011
- AN050 -- Using the CC1101 in the European 868MHz SRD band (Rev. B)PDF, 223 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 сен 2009
- DN117 -- SimpliciTI-compatible UART DriverPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2009
- DN112 -- Using UART in CC111xFx CC243x CC251xFx and CC253xFx (Rev. B)PDF, 210 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 авг 2009
This design note describes the key elements and simple usage of the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx USART peripheral in UART mode. The main objective is to explain the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx software required to operate the UART, with and without DMA support. - DN116 -- Clearing Module Interrupt Flags in LPW SoC DevicesPDF, 211 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
- DN113 CC111xFx CC243xFx CC251xFx CC253xFx SPI Interface (Rev. A)PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2009
The purpose of this design note is to describe how to operate the two USARTs in synchronous SPI mode, both as a master and as a slave. - DN111 - Current Consumption for a Polling Receiver (Rev. A)PDF, 687 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
- DN505 -- RSSI interpretation and timing (Rev. D)PDF, 129 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 июн 2010
- DN508 -- Frequency Scanning using CC430Fx, CC110x, and CC111xFxPDF, 65 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2010
The purpose of this design note is to show the necessary steps to successfully scan through a frequency band covering n numbers of channels, and find the strongest signal in the band. - DN005 -- CC11xx Sensitivity versus Frequency Offset and Crystal Accuracy (Rev. C)PDF, 96 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 авг 2009
- DN022 -- CC110x CC111x OOK ASK Register Settings (Rev. E)PDF, 532 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 8 мар 2012
- DN504 -- FEC Implementation (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note explains the functionality of forward error correction (FEC) and how it is used in the CC1100, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. Example code for FEC implementation is included. - DN016 -- Compact Antenna Solution for 868/915 MHz (Rev. B)PDF, 832 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2009
- DN032 -- Options for Cost Optimized CC11xx MatchingPDF, 112 Кб, Файл опубликован: 25 авг 2010
- DN019 -- Powering Low-Power RF Products (Rev. B)PDF, 327 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 2009
- DN507 -- FEC DecodingPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2010
The purpose of this design note is to show how the FEC decoding implemented in HW on the CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110Fx, CC1111Fx, CC1150, CC2500, CC2510Fx, CC2511Fx, and CC2550 can be implemented in SW. This is in particular very important for the CC430Fx device, which has the same radio as the CC1101 and CC1110/11Fx but without HW FEC included. - DN502 -- CRC Implementation (Rev. D)PDF, 55 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
- DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E)PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 фев 2013
- DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955 (Rev. A)PDF, 685 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 сен 2010
- AN001 -- SRD regulations for license free transceiver operationPDF, 260 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C)PDF, 369 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 авг 2011
- AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency AttenuationPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
AN028 -- Improved LC Filter - AN014 -- Frequency Hopping SystemsPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN021 -- Voltage Level ConversionPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
- DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs. - DN002 -- Practical Sensitivity TestingPDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN003 -- SRD AntennasPDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1110-CC1111 (11)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> SimpleLink MCUs> SimpleLink wireless MCUs> SimpleLink CC131x Sub-1 GHz
