Datasheet Texas Instruments CC2510 — Даташит
Серия | CC2510 |
2.4-GHz Radio Transceiver, 8051 MCU, and 16KB or 32 KB Memory
Low-Power SoC (System-on-Chip) with MCU, memory, 2.4 GHz RF Transceiver, and USB datasheet
PDF, 3.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 7 мар 2013
Купить CC2510 на РадиоЛоцман.Цены — от 540 до 6 997 ₽ 25 предложений от 16 поставщиков Перемычка, кросс-коннектор, Перемычка, Клеммами с предохранителем серии ERF, 10 вывод(-ов), 5 мм | |||
Новый QFN CC2420RTCR CC2510F16RSPR cc2533arhr CC2591RGVR CDCM61002RHBT CDCM61004RHBR CDCM9102RHBR CDCU877RHAR | 540 ₽ | ||
CC2.5/10 IMO Precision Controls | от 629 ₽ | ||
CC2510DK-MINI Texas Instruments | 6 997 ₽ | ||
CC2510EMK Texas Instruments | по запросу |
CC2510F16RHHR | CC2510F16RHHT | CC2510F32RHHR | CC2510F32RHHT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 36 | 36 | 36 | 36 |
Package Type | RHH | RHH | RHH | RHH |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | F16 | F16 | CC2510 | CC2510 |
Width (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CC2510F16RHHR | CC2510F16RHHT | CC2510F32RHHR | CC2510F32RHHT |
Data Rate(Max), kbps | 500 | 500 | 500 | 500 |
Device Type | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU |
Flash, KB | 8, 16, 32 | 8, 16, 32 | 8, 16, 32 | 8, 16, 32 |
Key Software Features | SimpliciTI Supported | SimpliciTI Supported | SimpliciTI Supported | SimpliciTI Supported |
Max VCC | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Min VCC | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modulation Techniques | 2-FSK,GFSK,MSK | 2-FSK,GFSK,MSK | 2-FSK,GFSK,MSK | 2-FSK,GFSK,MSK |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
RAM size, KB | N/A | N/A | N/A | N/A |
RX Current (Lowest), мА | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Sensitivity (Best), dBm | -103 | -103 | -103 | -103 |
TX Power(Max), dBm | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technology | Proprietary 2.4 GHz | Proprietary 2.4 GHz | Proprietary 2.4 GHz | Proprietary 2.4 GHz |
Throughput(Max), Mbps | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
USB 2.0 | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN064 -- Two Way Audio Communications Using the CC2510 (Rev. B)PDF, 934 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2010
- Using AES Encryption in CC111xFx and CC251xFx (Rev. C)PDF, 76 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 мар 2015
This application report describes the key elements, and simple usage of the CC111xFx and CC251xFx Advanced Encryption Standard (AES) encryption and decryption coprocessor.The main objective of the document is to explain the CC111xFx and CC251xFx software required to operate the AES coprocessor, with and without DMA assistance. - DN105 -- Upgrade from CC2510/11 Preview to Released PartPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2007
- DN402 -- Simple Audio Loopback Using CC251XPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2007
This design note shows how to implement voice quality audio applications without using an external codec using the CC2510 and CC2511 devices. It includes a code example for a simple mono loopback with Вµlaw encoding / decoding. Code can easily be used on CC1110 and CC1111. - DN118 -- Porting SimpliciTI to the SmartRF CCxx10 Target BoardPDF, 308 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009
This design note describes how one can easily port the existing SimpliciTI examples to the SmartRF CCxx10 Target Board. - AN082 -- One Way and Two-Way Audio Communications using the CC1110 or CC2 (Rev. A)PDF, 905 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2010
- AN101 - Bootloader for CC2510/11 and CC1110/1111 Soc(System-on-Chip) Transceiver (Rev. A)PDF, 868 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 2011
- DN119 -- Asynchronous Serial Mode for CC111xFx and CC251xFx (Rev. A)PDF, 152 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 мар 2012
- DN109 -- Using I2S in CC111xFx and CC251xFxPDF, 202 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2008
This design note describes the key elements and simple usage of the industry standard I2S peripheral. The main objective is to explain the CC111xFx/CC251xFx software configuration required to operate the I2S and to transfer digital audio with and without DMA support. - AN080 -- LED Lighting with Remote Control using CC2510 and CC1110PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2009
This note describes a LED lighting design based on CC2510 and TPS40211. CC2510 is 2.4GHz System-on-Chip Low Power RF Transceiver while TPS40211 is a wide input range current mode boost controller, which provides voltage regulation and support 8 LED in series. CC2510 provides the wireless control function including 16 steps dimmer and various flashing modes. The CC1110 is the sub 1GHz version of th - DN110 -- Main Radio Control State Transition TimesPDF, 136 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2008
This design note explains the variations of the state transition timings of the internal state machine called main radio controller (MARC) for non-standard usage of the radio peripheral. Furthermore the adjustment of the frequency synthesizer calibration time is explained. - AN099 - Wireless Microphone with USB InterfacePDF, 565 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2011
- DN021 - CC2500 and CC2510 Sensitivity versus Frequency Offset and Crystal AccuraPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 10 мар 2008
This design note provides plots from sensitivity versus frequency offset measurements for different data rates on the CC2500 device. The results are also applicable for CC2510/CC2511. The required crystal accuracy is calculated from these plots. - DN004 Folded Dipole Antenna for CCC25xxPDF, 383 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2006
DN00x Folded Dipole Antenna for CCC25xx - DN101 -- Using the ADC to Measure Supply Voltage (Rev. A)PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the supply voltage of a device by using the internal ADC. The code is only suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices. - DN114 -- Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x (Rev. A)PDF, 55 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2008
DN114 - Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x - DN106 -- Power Modes in CC111xFx, CC243xFx, and CC251xFx (Rev. B)PDF, 177 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2009
- DN102 -- SoC Temperature Sensor (Rev. A)PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the temperature of a device by using the internal temperature sensor connected to the ADC. The code is suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices. - DN115 -- Using PWM for Dimmer Function in LED LightingPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2009
- DN107 -- DMA and Radio Configuration (Rev. A)PDF, 859 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2009
- AN085 -- Implementing Diversity Using Low Power RadiosPDF, 459 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2010
CC1101, CC1110, CC2500, CC2510, CC430 Implementing 'Diversity' Using Low Power Radios - DN509 -- Data Whitening and Random TX ModePDF, 183 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2010
This document gives an overview of the data whitening and random data transmission circuitry in the CC430, CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. - DN116 -- Clearing Module Interrupt Flags in LPW SoC DevicesPDF, 211 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
- DN112 -- Using UART in CC111xFx CC243x CC251xFx and CC253xFx (Rev. B)PDF, 210 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 авг 2009
This design note describes the key elements and simple usage of the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx USART peripheral in UART mode. The main objective is to explain the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx software required to operate the UART, with and without DMA support. - DN113 CC111xFx CC243xFx CC251xFx CC253xFx SPI Interface (Rev. A)PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2009
The purpose of this design note is to describe how to operate the two USARTs in synchronous SPI mode, both as a master and as a slave. - DN117 -- SimpliciTI-compatible UART DriverPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2009
- DN505 -- RSSI interpretation and timing (Rev. D)PDF, 129 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 июн 2010
- DN111 - Current Consumption for a Polling Receiver (Rev. A)PDF, 687 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
- AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx DevicesPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 8 авг 2011
This document presents users of Texas Instruments' low-power RF products with an overview of the different characterization tests (conducted, not radiated) that are performed during the device verification process. The document covers the basic setup of the test system and gives procedural information about each test. - 2.4-GHz Inverted F Antenna (Rev. C)PDF, 470 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 фев 2017
- DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B)PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
- AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices. - DN504 -- FEC Implementation (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
This design note explains the functionality of forward error correction (FEC) and how it is used in the CC1100, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. Example code for FEC implementation is included. - AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
- AN032 -- 2.4 GHz RegulationsPDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
- DN019 -- Powering Low-Power RF Products (Rev. B)PDF, 327 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 2009
- DN507 -- FEC DecodingPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2010
The purpose of this design note is to show how the FEC decoding implemented in HW on the CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110Fx, CC1111Fx, CC1150, CC2500, CC2510Fx, CC2511Fx, and CC2550 can be implemented in SW. This is in particular very important for the CC430Fx device, which has the same radio as the CC1101 and CC1110/11Fx but without HW FEC included. - DN502 -- CRC Implementation (Rev. D)PDF, 55 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
- DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN303 -- Cleanup of Installed PC ToolsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN014 -- Frequency Hopping SystemsPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency AttenuationPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
AN028 -- Improved LC Filter - AN021 -- Voltage Level ConversionPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
- DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs. - DN002 -- Practical Sensitivity TestingPDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN003 -- SRD AntennasPDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2510 (4)
- Semiconductors> Wireless Connectivity> Proprietary 2.4 GHz
