Datasheet Texas Instruments CC2531 — Даташит
Серия | CC2531 |
System-on-Chip Solution for IEEE 802.15.4 and ZigBee Applications
CC2531 System-on-Chip Solution for IEEE 802.15.4 and ZigBee Applications datasheet
PDF, 945 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2010
Купить CC2531 на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 13 203 ₽ 15 предложений от 15 поставщиков Оценочный комплект, ZigBee USB палочка, 2.4ГГц РЧ TxRx, отличная чувствительность приемника | |||
Беспроводная плата Sniffer Zigbee CC2531 CC2540, только в черном корпусе, USB-интерфейс Dongle Capture Packet | 107 ₽ | ||
CC2531EMK Texas Instruments | 328 ₽ | ||
CC2531EMK Texas Instruments | 13 203 ₽ | ||
CC2531EMK Texas Instruments | по запросу |
CC2531F256RHAR | CC2531F256RHAT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 40 | 40 |
Package Type | RHA | RHA |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | F256 | F256 |
Width (мм) | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | CC2531F256RHAR | CC2531F256RHAT |
ADC | 12-bit, 8 channel | 12-bit, 8 channel |
Data Rate(Max), kbps | 250 | 250 |
Device Type | Wireless MCU | Wireless MCU |
Flash, KB | Up to 256 | Up to 256 |
Тактовая частота, МГц | 24 | 24 |
Frequency(Max), МГц | 2507 | 2507 |
Frequency(Min), МГц | 2394 | 2394 |
GPIO | 19 | 19 |
Key Applications | 2.4-GHz IEEE 802.15.4 | 2.4-GHz IEEE 802.15.4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Выходная мощность, dBm | 4.5 | 4.5 |
Over-the-air Upgrade | No | No |
Package Group | VQFN | VQFN |
Периферия | USB,SPI,UART | USB,SPI,UART |
RAM | 8 KB | 8 KB |
RX Current (Lowest), мА | 20.0 | 20.0 |
RX Sensitivity, dBm | -97 | -97 |
Rating | Catalog | Catalog |
Security | 128-bit AES | 128-bit AES |
Sleep Current, uA | 0.4 | 0.4 |
Technology | RF4CE,ZigBee | RF4CE,ZigBee |
Throughput(Max), Mbps | 0.25 | 0.25 |
Timers - 16-bit | 1 | 1 |
- AN111 - Using RF6505 Front End Module with CC2530 under FCC 15.247PDF, 836 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2011
- CC2530 FAQ (Rev. A)PDF, 58 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 июл 2009
- AN084 - RemoTI SimpleConsole Application (Rev. C)PDF, 800 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 мар 2013
- AN071 -- CC2430 to CC2530 Migration GuidePDF, 117 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2009
- DN037 -- Measurement Results for Combined CC2530 and CC2590 SolutionPDF, 451 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2011
- AN078 -- TIMAC and Z-Stack Modifications for using CC2591 RF Front End with CC2PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2009
This application note describes how to modify the TI-MAC (v1.3.0) / Z-Stack (v2.2.0) software releases for the CC2530 SoC to support CC2591 PA/LNA controls. - AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 2009
This application note is targeted designers of RF systems with CC2530/CC2531 and the CC2591 RF Power Amplifier (PA). It describes how to implement the CC2530 and the CC2591 in the same design. It further describes the expected performance from this combination as well as important factors to consider with respect to the layout and regulatory requirements. The combined CC2530 and CC2591 soluti - RemoTIв„ў Capacitive Touch Sensing (Rev. B)PDF, 828 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2014
As consumers become accustomed to elegant touch interfaces on a variety of devices, these capabilities are becoming more expected on a greater number of devices. The CC253x devices used in RF4CE applications provide hardware support for Capacitive Touch Sensing (Capacitive Sensing), - DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB AntennaPDF, 733 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2013
- AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devicesPDF, 426 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2012
Application note AN118 demonstrates how to use the CC debug interface to perform various flash related tasks on CC253x / CC254x System-on-Chips. It is distributed along with a example code using a CC2530 as a programmer – but is easily ported to other devices. The application note explains in detail the example code, which covers how to enter debug mode and how to read/write/erase the flash memory - AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF Devices (Rev. A)PDF, 584 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
AN060 - Security on TI IEEE 802.15.4 Compliant RF DevicesThis application note introduces IEEE 802.15.4 security and gives practical examples using Texas Instruments’ family of IEEE 802.15.4 compliant RF chipsets; the CC2420, CC2430, CC2520 andCC2530. The main focus will be on the CC2520, TI’s second-generation IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. This document will also explain how to impl - AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A)PDF, 805 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2011
- AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B)PDF, 456 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2012
- DN113 CC111xFx CC243xFx CC251xFx CC253xFx SPI Interface (Rev. A)PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2009
The purpose of this design note is to describe how to operate the two USARTs in synchronous SPI mode, both as a master and as a slave. - DN116 -- Clearing Module Interrupt Flags in LPW SoC DevicesPDF, 211 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
- DN112 -- Using UART in CC111xFx CC243x CC251xFx and CC253xFx (Rev. B)PDF, 210 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 авг 2009
This design note describes the key elements and simple usage of the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx USART peripheral in UART mode. The main objective is to explain the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx software required to operate the UART, with and without DMA support. - DN117 -- SimpliciTI-compatible UART DriverPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2009
- DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2531 (2)
- Semiconductors> Wireless Connectivity> ZigBee
