Datasheet Texas Instruments CC2533 — Даташит
Серия | CC2533 |
Настоящее решение «система на кристалле» для приложений IEEE 802.15.4 и ZigBee на частоте 2,4 ГГц.
An Optimized System-on-Chip Solution for 2.4-GHz IEEE 802.15.4 Remote Control Ap datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 25 июн 2010
Купить CC2533 на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 11 262 ₽ 14 предложений от 14 поставщиков Макетные платы и комплекты - беспроводные CC2533 Eval Mod Kit | |||
100% новые и оригинальные CC2533F96RHAR CC2533F96 оптимизированное решение системы на чипе для 2,4-GH VQFN-40 CC2533 в st ock | 139 ₽ | ||
CC2533EMK Texas Instruments | 308 ₽ | ||
CC2533EMK Texas Instruments | 11 262 ₽ | ||
CC2533EMK | по запросу |
CC2533F32RHAR | CC2533F32RHAT | CC2533F64RHAR | CC2533F64RHAT | CC2533F96RHAR | CC2533F96RHAT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Type | RHA | RHA | RHA | RHA | RHA | RHA |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | CC2533 | CC2533 | CC2533 | F64 | F96 | F96 |
Width (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CC2533F32RHAR | CC2533F32RHAT | CC2533F64RHAR | CC2533F64RHAT | CC2533F96RHAR | CC2533F96RHAT |
AES 128 Bit Hardware Encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data Rate(Max), kbps | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Device Type | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU |
Flash, KB | Up to 96 | Up to 96 | Up to 96 | Up to 96 | Up to 96 | Up to 96 |
Тактовая частота, МГц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) |
RAM size, KB | 4,4,6 | 4,4,6 | 4,4,6 | 4,4,6 | 4,4,6 | 4,4,6 |
RX Current (Lowest), мА | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Sensitivity (Best), dBm | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 |
Standby Power, LPM3-uA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
TX Power, dBm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Technology | RF4CE,SimpleLink CC2x | RF4CE,SimpleLink CC2x | RF4CE,SimpleLink CC2x | RF4CE,SimpleLink CC2x | RF4CE,SimpleLink CC2x | RF4CE,SimpleLink CC2x |
Throughput(Max), Mbps | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
USB 2.0 | No | No | No | No | No | No |
Wakeup Time (PD-->RX/TX), us | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Guide for Manufacture Testing of RF4CE ProductsPDF, 11.8 Мб, Файл опубликован: 9 янв 2015
This application report describes a sample implementation of a manufacturing line test program for RF4CE products. It is based on RemoTI-Linux, which is the Linux host driver for CC253x RemoTI Network Processor (RNP). It includes the ability to setup a fake pairing between the remote control and target side, how to enter test mode, how to change RF parameters, and so forth. It helps customers to u - RemoTIв„ў Capacitive Touch Sensing (Rev. B)PDF, 828 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2014
As consumers become accustomed to elegant touch interfaces on a variety of devices, these capabilities are becoming more expected on a greater number of devices. The CC253x devices used in RF4CE applications provide hardware support for Capacitive Touch Sensing (Capacitive Sensing), - AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C)PDF, 110 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 ноя 2013
RF systems are highly dependent on accurate clocks for correct operation. A deviation in clock frequency is directly reflected as a deviation in radio frequency. This can degrade RF performance, violate legal requirements or in worst case lead to a non-functioning system. The scope of this application report is to give the design engineer a quick guide on how to design, tune and verify the - DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB AntennaPDF, 733 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2013
- Voice Over Remote ControlPDF, 112 Кб, Файл опубликован: 19 май 2016
This application report describes the voice over RF protocol used for Texas Instruments Bluetooth В® low energy (BLE) and RF4CE remote control solutions. - AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devicesPDF, 426 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2012
Application note AN118 demonstrates how to use the CC debug interface to perform various flash related tasks on CC253x / CC254x System-on-Chips. It is distributed along with a example code using a CC2530 as a programmer – but is easily ported to other devices. The application note explains in detail the example code, which covers how to enter debug mode and how to read/write/erase the flash memory - AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A)PDF, 805 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2011
- AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B)PDF, 456 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2012
- ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low EnergyPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard. - DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2533 (6)
- Semiconductors> Wireless Connectivity> RF4CE
