Datasheet Texas Instruments CC2540 — Даташит
Серия | CC2540 |
Беспроводной микроконтроллер SimpleLink Bluetooth с низким энергопотреблением и USB
2.4GHz BluetoothВ® low energy System-on-Chip datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 24 июн 2013
Купить CC2540 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 13 255 ₽ 33 предложений от 24 поставщиков Модуль беспроводной передачи Bluetooth версии 4.0 HM-10 6пин (Оригинал). Совместим с Айфонами. Чип CC2540/CC2541. Память: 256Кб. Поддержка AT команд. Рабочая частота:... | |||
CC2540EMK-USB Texas Instruments | 74 ₽ | ||
Беспроводная плата Sniffer Zigbee CC2531 CC2540, только в черном корпусе, USB-интерфейс Dongle Capture Packet | 107 ₽ | ||
Модуль беспроводной передачи Bluetooth версии 4.0 HM-10 6пин Оригинал . Совместим с Айфонами. Данный модуль создан на базе чипа CC2540 или CC2541. Память: 256 Кб, поддержка AT команд, рабочая частота: 2,4 ГГц. Отличительной особенностью является малень | 610 ₽ | ||
CC2540EMK-USB Texas Instruments | 13 255 ₽ |
CC2540F128RHAR | CC2540F128RHAT | CC2540F256RHAR | CC2540F256RHAT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 40 | 40 | 40 | 40 |
Package Type | RHA | RHA | RHA | RHA |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | F128 | CC2540 | F256 | CC2540 |
Width (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Length (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CC2540F128RHAR | CC2540F128RHAT | CC2540F256RHAR | CC2540F256RHAT |
Bluetooth Standard | Bluetooth Smart (Bluetooth low energy) | Bluetooth Smart (Bluetooth low energy) | Bluetooth Smart (Bluetooth low energy) | Bluetooth Smart (Bluetooth low energy) |
Data Rate(Max), kbps | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Device Type | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) |
RX Current (Lowest), мА | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Security | 128-bit AES | 128-bit AES | 128-bit AES | 128-bit AES |
Security Enabler | Cryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection | Cryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection | Cryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection | Cryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection |
Technology | Bluetooth low energy (BLE) | Bluetooth low energy (BLE) | Bluetooth low energy (BLE) | Bluetooth low energy (BLE) |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A)PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 апр 2012
- Bluetooth Low Energy Beacons (Rev. A)PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 окт 2016
- AN119 - Using an External 32kHz Clock to Drive a CC254x Chip (Rev. A)PDF, 248 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 дек 2016
The purpose of this application report is to show how an external CMOS clock can be connected to the crystal pins of the CC2540/41 chip. Note that the results presented in this document are intended as a guideline only. - AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B)PDF, 855 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2012
- RemoTIв„ў Capacitive Touch Sensing (Rev. B)PDF, 828 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2014
As consumers become accustomed to elegant touch interfaces on a variety of devices, these capabilities are becoming more expected on a greater number of devices. The CC253x devices used in RF4CE applications provide hardware support for Capacitive Touch Sensing (Capacitive Sensing), - AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C)PDF, 110 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 ноя 2013
RF systems are highly dependent on accurate clocks for correct operation. A deviation in clock frequency is directly reflected as a deviation in radio frequency. This can degrade RF performance, violate legal requirements or in worst case lead to a non-functioning system. The scope of this application report is to give the design engineer a quick guide on how to design, tune and verify the - DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB AntennaPDF, 733 Кб, Файл опубликован: 24 янв 2013
- AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devicesPDF, 426 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2012
Application note AN118 demonstrates how to use the CC debug interface to perform various flash related tasks on CC253x / CC254x System-on-Chips. It is distributed along with a example code using a CC2530 as a programmer – but is easily ported to other devices. The application note explains in detail the example code, which covers how to enter debug mode and how to read/write/erase the flash memory - AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A)PDF, 805 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2011
- AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B)PDF, 456 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 ноя 2012
- AN103 -- Basic RF Testing of CCxxxx DevicesPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 8 авг 2011
This document presents users of Texas Instruments' low-power RF products with an overview of the different characterization tests (conducted, not radiated) that are performed during the device verification process. The document covers the basic setup of the test system and gives procedural information about each test. - ETSI EN 300 328 Blocking Test for Bluetooth Low EnergyPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 8 фев 2017
This application report describes the setup and procedure used to measure the new ETSI EN receiver (RX) blocking test added to version v2.1.1 of the ETSI EN 300 328 harmonized standard. - CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements SummaryPDF, 14.8 Мб, Файл опубликован: 3 мар 2016
The purpose of the antenna development kit (CC-Antenna-DK2) is to ease the decision of which type of low-cost antenna can be implemented as well as give an estimation of the performance that can be achieved. - DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB AntennaPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
- AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC2540 (4)
- Semiconductors> Wireless Connectivity> Bluetooth Low Energy (BLE)> SimpleLink CC2640
