Datasheet Texas Instruments CD14538B — Даташит
СерияCD14538B
Моностабильный мультивибратор CMOS двойной точности (рабочая температура 125°C)
CD14538B TYPES datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Ждущий мультивибратор CMOS Dual Prec Mono
CD14538B
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
CD14538B-WCD14538BECD14538BMCD14538BM96CD14538BMTCD14538BNSRCD14538BNSRE4CD14538BPWCD14538BPWG4CD14538BPWRCD14538BPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N1234567891011
Package TypeYSNDDDNSNSPWPWPWPW
Pin16161616161616161616
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2540250025020002000909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD14538BECD14538BMCD14538BMCD14538BMCD14538BCD14538BCM538BCM538BCM538BCM538B
Width (мм)6.353.913.913.915.35.34.44.44.44.4
Length (мм)19.39.99.99.910.310.35555
Thickness (мм)3.91.581.581.581.951.951111
Pitch (мм)2.541.271.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)5.081.751.751.75221.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD14538B-W
CD14538B-W
CD14538BE
CD14538BE
CD14538BM
CD14538BM
CD14538BM96
CD14538BM96
CD14538BMT
CD14538BMT
CD14538BNSR
CD14538BNSR
CD14538BNSRE4
CD14538BNSRE4
CD14538BPW
CD14538BPW
CD14538BPWG4
CD14538BPWG4
CD14538BPWR
CD14538BPWR
CD14538BPWRG4
CD14538BPWRG4
Bits2222222222
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz8888888888
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)8
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.3
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)4/-4
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupWAFERSALEPDIPSOICSOICSOICSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyCD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000
VCC(Max), В18181818181818181818
VCC(Max)(V)18
VCC(Min), В3333333333
VCC(Min)(V)3
Voltage(Nom), В10101010101010101010
Voltage(Nom)(V)10
tpd @ Nom Voltage(Max), нс300300300300300300300300300300
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)300
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Wave Solder Exposure of SMT Packages
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
    It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Monostable Multivibrator Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD14538B
