Datasheet Texas Instruments CD4020B — Даташит
СерияCD4020B
КМОП-14-ступенчатый двоичный счетчик/делитель с пульсирующим переносом
Datasheet CD4020B, CD4024B, CD4040B
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 дек 2003, Страниц: 25
CMOS 7-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider
89271AKB3TCD4020BECD4020BEE4CD4020BNSRCD4020BNSRG4CD4020BPWCD4020BPWE4CD4020BPWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeWRNNNSNSPWPWPW
Industry STD TermPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25252000200090902000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCD4020BECD4020BECD4020BCD4020BCM020BCM020BCM020B
Width (мм)6.356.355.35.34.44.44.4
Length (мм)19.319.310.310.3555
Thickness (мм)3.93.91.951.95111
Pitch (мм)2.542.541.271.270.650.650.65
Max Height (мм)5.085.08221.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models89271AKB3T
89271AKB3T
Approx. Price (US$)0.11 | 1ku
Approx. price, US$0.11 | 1ku0.11 | 1ku0.11 | 1ku0.11 | 1ku0.11 | 1ku0.11 | 1ku0.11 | 1ku
Bits12121212121212
Bits(#)12
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)8
F @ nom voltage(Max), МГц8888888
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.03
ICC @ nom voltage(Max), мА0.030.030.030.030.030.030.03
IOH(Max), мА-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5
IOL(Max), мА1.51.51.51.51.51.51.5
Тип входаCMOS
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Operating temperature range, C-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)1.5/-1.5
Тип выходаCMOS
Package GroupPDIP
SO
TSSOP
PDIP|16,SO|16,TSSOP|16PDIP|16,SO|16,TSSOP|16PDIP|16,SO|16,TSSOP|16PDIP|16,SO|16,TSSOP|16PDIP|16,SO|16,TSSOP|16PDIP|16,SO|16,TSSOP|16PDIP|16,SO|16,TSSOP|16
Package size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2 (SO|16),16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16)See datasheet (PDIP),16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2 (SO|16),16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16)See datasheet (PDIP),16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2 (SO|16),16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16)See datasheet (PDIP),16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2 (SO|16),16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16)See datasheet (PDIP),16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2 (SO|16),16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16)See datasheet (PDIP),16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2 (SO|16),16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16)See datasheet (PDIP),16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2 (SO|16),16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyCD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000CD4000
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В18181818181818
VCC(Max)(V)18
VCC(Min), В3333333
VCC(Min)(V)3
Voltage(Nom), В5,10,155,10,155,10,155,10,155,10,155,10,155,10,15
Voltage(Nom)(V)5
10
15
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)160
tpd @ nom Voltage(Max), нс160160160160160160160
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетДаДаДа
  • Semiconductors > Logic > Specialty logic > Counter/arithmetic/parity function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4020B
