Datasheet Texas Instruments CD54AC273 — Даташит
Серия | CD54AC273 |
Восьмеричные шлепанцы типа D со сбросом
Octal D Flip-Flop with Reset datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2002
Octal D Flip-Flop with Reset | |||
CD54AC273A Harris | по запросу | ||
CD54AC273_08 Texas Instruments | по запросу | ||
CD54AC273_07 Texas Instruments | по запросу |
CD54AC273F3A | |
Статус продукта | В производстве |
CD54AC273F3A | |
N | 1 |
Pin | 20 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CD54AC273F3A |
Width (мм) | 6.92 |
Length (мм) | 24.2 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | CD54AC273F3A |
3-State Output | No |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 |
Тип входа | CMOS |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 |
Тип выхода | CMOS |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) |
Rating | Military |
Technology Family | AC |
VCC(Max), В | 5.5 |
VCC(Min), В | 1.5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 154,17.2,12.3 |
CD54AC273F3A | |
RoHS | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Data sheets which usually give information on device behavior only under recommended operating conditions may only partially answer engineering questions that arise during the development of systems using logic devices. However information is frequently needed regarding the behavior of the device outside the conditions in the data sheet. Such questions might be:?How does a bus driver behave w - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD54AC273 (1)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
