Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments CD54ACT04 — Даташит
СерияCD54ACT04
Шестигранные инверторы
Hex Inverters datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
the act04 devices contain six independent inverters. the devices perform the boolean function y = a.
TradeElectronics
CD54ACT04
Intersil
Akcel
CD54ACT04
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
CD54ACT04F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT04F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT04F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT04F3A
CD54ACT04F3A
Bits6
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
CD54ACT04F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT04 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT04
