Datasheet Texas Instruments CD54HC297 — Даташит
СерияCD54HC297
Высокоскоростная цифровая фазовая автоподстройка частоты с КМОП-логикой
CD54/74HC297, CD74HCT297 datasheet
PDF, 240 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 апр 2003
High-Speed CMOS Logic Digital Phase-Locked Loop
Akcel
CD54HC297F
LifeElectronics
CD54HC297F
ТаймЧипс
CD54HC297
5962-8999001EACD54HC297F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8999001EA
Parameters / Models5962-8999001EA
5962-8999001EA
CD54HC297F3A
CD54HC297F3A
Bits11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-7.85.2/-7.8
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4343
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC297 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Phase-Locked-Loop (PLL)Products/Oscillators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC297
